Freni porsche su vetture vw o audi!
  • Freni porsche su vetture vw o audi!
    ciao a tutti, volevo chiarire una cosa, alcuni montano le pinze brembo del cayenne o di altre porsche su golf 5/6 o su alcune audi...
    è vero che si riescono a montare senza nessuna modifica? basta mettere i dischi del giusto diametro e spessore? e poi che dischi? dato che quelli del porsche non ci vanno di sicuro...
    qualcuno ha esperienze e può chiarirmi le idee?
    perchè se fosse così con una cifra ragionevole potrei farmi un impianto frenante che non ha nulla da invidiare a un kit brembo GT!!
    grazie
    "Il problema è mantenere una velocità di pensiero che sia superiore alla velocità della macchina" Walter Röhrl
    "La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso" Miki Biasion
    Re: Freni porsche su vetture vw o audi!
    io ho messo le pinze brembo sui dischi 288 del mio leon operazione fatta tramite una staffa in ergal ricavata DAL PIENO.tutto è possibile
    x i dischi devi o tenere gli originali o metterne uno leggermente + grosso e con una staffa posizioni la pinza al posto giusto
    Questione Di Dettagli
    Car detailing/wrapping/aerografie
    https://www.facebook.com/pages/Quest...74533385930554
      si ma sulle golf 5 per esempio le montano in tanti! e sembra che sia un operazione semplice, possibile che in alcune vetture l'impianto porsche sia compatibile con gli attacchi originali?
      è vero ch le pinze dell'audi Q7 sono le stesse del cayenne?
        Anche i dischi dovrebbero essere uguali
          A proposito di dischi, quali dovrei abbinare alle pinze porsche sul mozzo audi?
            almeno un 345
              Originariamente inviato da DimitriGTI Visualizza il messaggio
              almeno un 345
              si mi sono informato, per le pinze ZR17 ci vanno i 345 e per le ZR18 (sempre del cayenne turbo) ci vanno anche più grandi...
              ma per farli stare allineati alla pinza?
              io potrei anche mettere i dischi del TTs da 345 ma potrebbero restare troppo in dentro o in fuori rispetto al centro della pinza quindi poi toccherebbero prima le pastiglie di un lato!!
              per questo mi chiedevo se altri l'avevano fatto magari su altre vetture simili del gruppo VW
                un'altra domanda: esistono dei kit di revisione pinze freno? visto ke usate se ne trovano un mare di pinze brembo, potrei riportarle a nuovo cambiando i vari gommini?? così sono sicuro che sono affidabili e pari alle nuove...
                  Originariamente inviato da fede87tt Visualizza il messaggio
                  fai conto che i fori sul disco porsche è 5x130,io prenderei qualcosa di aftermarket per la tua auto
                  penso di si,magari qualche ricambista li riesce a recuperare
                    Sicuramente esiste !!! ci mancherebbe..
                    (tranne modelli obsoleti)
                    Le intransigenti signorine di primo pelo (laureate e non) : una sciagura internazionale.
                    le modifiche suggerite non sono consentite dal Codice della Strada, ma sono utilizzabili solo in pista.
                    Dal 1 marzo 2011 sono in Russia, ciao a tutti !!!
