che molle sui koni?
  • che molle sui koni?
    Ciao a tutti!Qualcuno sa dirmi se con ammortizzatori koni(regolabili ma non a doppio effetto)Posso mettere delle molle OMP?O devo per forza andare su molle piu rigide tipo il kit pro di eibach,molto più...costoso?E le fk?
    IO seguo il codice....IL MIO!!!
    U.F.O.?Cerchi nel grano?OOOPS,scusate,ho esagerato col FRENO A MANO??!!
    Ho qualcosa che mi frulla in testa,ma non so cos'è... Boh,proverò a cambiare i cuscinetti...
    http://http://62.149.232.254/trenta/index.asp
    puoi mettere le molle che vuoi!
      Sono due tipi di molle diverse.
      Le OMP sono più pistaiole, molto rigide e spaccaschiena in caso di strade cittadine... mentre in pista dato che non ci sono buche ne problemi di asfalto vanno benissimo.
      Al contrario le Eibach sono più da percorsi cittadini, molto progressive e conservano un po' di comfort. Per uso in pista magari risultano un po' più morbide delle OMP ma molto più progressive e pià adatte per uso cittadino data la condizione delle strade.
      Ciauzzzzzzzzzzzzz.............!!!!
      Club C2 Italia,Il riferimento italiano sulla Citroen C2. Entra anche tu! Diffidate dalle (scarse) imitazioni
        grazie!Comunque io nel bagagliaio tra sub,cassa,ampli,isolamento(extreme di dynamat,fa miracoli,ma pesa un accidente!!!!),pannelli e varie altre cose,ho circa 80-90 kili di roba,e l'auto mi sta un po..."seduta",con conseguente perdita di aderenza sull'avantreno.Delle molle del genere aiuterebbero a mantenere un assetto più...dritto?
          quanto li hai pagati i koni per la GTI?
          Ho speso un mucchio di soldi in automobili, alcol e donne.... tutto il resto l'ho sperperato George Best
          A. S. R. - Magggica Roma Fan Club - Numero 4 - CRISTIAN CHIVU
          Club dei CORTOCIRCUITI member N°1
            Messaggio originariamente postato da GABRIO16V
            Purtroppo non so dirtelo,erano già su quando l'ho presa....Sorry...
            (ah,comunque la mia è una II serie...)
            Ultima modifica di vw16v; 20-05-2003, 16:33.
