Centro assetti
  • Centro assetti
    Ciao!!
    Sto cercando un centro assetti valido in zona Como, Varese o Milano...
    Che sia in grado di abbassare ancora un pelo le molle Eibach che monto... mi interessa abbassare un pelino il posteriore, che rimane troppo alto rispetto all'anteriore...
    Ovviamente che sia bravo e anche veloce... tanto non dovrebbe essere un lavoro lungo
    Grazie
    spero tu nn intenda far tagliare o pressare le molle
    ZATZY RACING
      Messaggio originariamente postato da kobra
      tagliare no!!
      pressare si...
        mah....a me nn convincono ste cose.. intendo le molle pressate...
        su kuelle tagliate nn mi esprimo..xkè è ca macellai....e da kriminali..
        ZATZY RACING
          no tagliare le molle mai!!
          ho sentito parlare bene della compressione invece...
          o a caldo... o elettronica... :rolleyes:
          è che ultimamente mi da veramente fastidio avere la macchina dietro più alta!! e si vede tanto!!
          dopo 2 anni che ho le eibach oggi ho misurato...
          tra il dietro ed il davanti ci sono 3cm di differenza
          non dico di schiacciare le molle di 3cm che è tanto... ma almeno 1 o 2 cm... :rolleyes:
            nn so...dovrei provare d mio... così nn è una cosa ke mi da sicurezza...tt li..
            come 3 centimetri d differenza!??!
            ZATZY RACING
              si cacchio!
              con le eibach ho 3 cm di differenza..
              ho misurato con una golf originale...
              le eibach hanno abbassato davanti di 3 come è giusto, dietro solo di due
                Riwa...mi ero interessato ankio a sta cosa......ma ci smeni.......infatti le Heibach sono progressive e se le fai abbassare con trattamento termico, perdono la loro principale caratteristica...........fossi in te non lo farei.........ovviamente esteticamente starebbe meglio, ma poi diventa troppo rigido il posteriore e già tu hai i cerchi da 16".....non mi sembra bello
                  Messaggio originariamente postato da Riwa
                  si cacchio!
                  beh allora prendi un kit a ghiera filettata cm me!! il giorno ke m è venuto lo skizzo d farlacome la clio cup..sn sceso in garage..e dietro l'ho abbassata d 3 cm
                  ZATZY RACING
                    si, ma tu hai speso anche 1.500 € di assetto
