come regolare i koni sport
  • come regolare i koni sport
    ho un assetto formato da ammortizzatori koni sport e molle HeR!
    come consigliate di regolare gli ammortizzatori?
    i koni hanno 2 giri di regolazione,io ho fatto solo un giro su tutti e 4,cio sono tutti a met.
    secondo voi va bene?
    Sulla mia Ka, anche lei con molle H&R+Koni sport, li ho tutti regolati al 50%.
    Stavo pensando di irrigidire leggermente il posteriore per renderla meno sottosterzante. Ma poiche' i posteriori vanno smontati per regolarli non l'ho ancora fatto fare. Anche perche' cosi' com'e' va benissimo e se dopo averli fatti irrigidire mi ci trovassi male e decidsessi di volerli riportare alla durezza originale, avrei finito per spendere una fortuna in manodopera per nulla.
    the fool thinks himself to be wise, but the wise man knows himself to be a fool
      i miei si possono regolare anche dietro dai duomi
        Beato te che puoi far da solo su entrambi gli assi, allora non hai che da provare vari settaggi finche' non trovi quello che meglio asseconda il tuo stile di guida.
        Ma allora e' solo sulla Ka che i Koni Sport posteriori non sono regolabili dai duomi????
          anche il clio 1.8 16v ( monto Koni gialli e molle eibach) davanti sono regolabile da montati e dietro devi smontarli....ma avendo la barra di torsione....hehehe e la posizione in cui sono messi...come fai a regolarli??? heheheheh anche se avessero la manopola non ci arrivi con le mani....
          cosa ci vuole a smontarlo?alzi e sviti son 2 bulloni......sull RS dovevano per forza farli cosi se no per regolarli dovevi smontare molle e ammo..e li si che un casino.....ma se sulla Ka hai la barra una caxxcata
          P.S io li tengo a meta'
          ho provato a metterli davanti al max e la vettura diventa sovrasterzante
          devo ancora provarli a mettere tutti e 4 amanetta
              Messaggio originariamente postato da Gabriele-NSR
              Non credevo fosse una cosa cosi' semplice smontare gli ammortizzatori, meglio cosi' potro' andare per tentativi finche' non raggiungo un assetto ideale
                Credevo (avendolo letto qui sul forum) che la vettura diventasse piu' sovrasterzante con i posteriori piu' rigidi (o con le gomme posteriori piu' gonfie) in quanto diventa piu' facile far scivolare il retrotreno.
                Cmq dopo che mi hai illuminato dimostrandomi di conoscere le sospensioni della mia auto meglio di quanto le conosca io, non ho che da provare diverse regolazioni per vedere quelle con cui mi trovo meglio.
                Grazie, Scalper
                  non ci siamo capiti.... quelle della clio sono cosi' hanno la barra di torsione quelle della Ka non so...
                  cmq ad esempio anche la Marea SW ha cmq le molle e gli ammo...ma gli ammo non sono coassiali con le molle...sono esterne
                  per cui non devi tribulare...alzi col cric idraulico.... e tiri giu' l' ammo e lo regoli
                    Messaggio originariamente postato da scalper
                    che devo dire io,che per regolsrli devo smontarli tutti e 4?
                    P.M.F.C. ---> Panda Maniaci Fans Club - Socio Sostenitore N10
                    PRISCILLA fun club member n11
                    R.R.C.-RietiRacingClub- Vicepresidente
                    <<<GENERAZIONE 1981>>Socio n 7>::. NighT ZonE MembrO NottambulO n^30 fumatore accallito .::
                    U . T . M . L . >> Untori Templari del Maestro Lee - Untore Unto
                    Petizione Firme "Omologazioni CEE"
