Pop off bonalume per 225 cv
  • Pop off bonalume per 225 cv
    Finalmente anche i possessori di audi/vw e seat possono montare la pop-off "tamarra" sulla propria macchina.
    Qui nel forum c'era uno che lavorava con bonalume e volevo sapere più info su questo nuovo prodotto.......
    Chi ne sa di più?
    Re: Pop off bonalume per 225 cv
    è uscita infatti una nuova valvola a sfiato con controllo di contropressione che si èuò montare sui ww senza che ci siano rogne di recovery...........
    ciao.
      Quindi è sicuro che anche la mia leon cupra R (versione 225cv) la può montare....il prezzo?
        si per il prezzo devi vedere sul sito........
        ciao.
          Escort, ti riporto una domanda di un socio del club leon:
          Cmq raga...a me torna strano.
          La nostra da un problema di recovery perche' non accetta la perdita d'aria...ora come cavolo fa a farla sbuffare?
          Secondo me c'e' un sistema elettronico in piu' che gestisce il tutto...quindi non molto facile da istallare, e non vorrei che alla fine sia solo una cosa finta (come per il diesel) tanto per sentire lo sbuffo....
          Potresti spiegarmi il suo funzionamento?
            allora la pop off non agisce su "perdite d'aria" ma su "l'aria in eccesso"
            non è tutto loro quello che luccica
            www.smartrevolution.com
              infatti il sistema di partenza è simile a quella del diesel...con un attuatore in grado di percenpire la pressione nel collettore e gestire l'apertura............
              su quella auto in fatti spesso la popoff sfiata anche a pieno carico per ridurre la pressione di boost...................
              ciao.
                Altre domande:
                Quindi oltre a essere una "finta" gestita elettronicamente... si arrischia pure che taglia la pressione del turbo in certe circostanze?
                Quindi visto che è come a quella del diesel lo sbuffo si può anche "staccare" perche se ricordo bene sul diesel c'è la possibilita di scegliere se sbuffare o meno......
                  sul fatto che si possa scollegare non ne sono sicuro visto che comunque deve andare a sostituire una componente che è già presente in origine e dvee funzionare...........sul fatto che tagli già l'originale lo fà, solo che sfiatando dentro non la senti..........
                  ciao.
                    infatti quando lo montata (quella di tipo classico a sfiato libero) sulla mia ho dovuto modificare il comando della depressione da elettronico a pneumatico altrimenti sfiatava anche in accellerazione e andava in recovery la centralina
                    ps.la mia è quella da 210cv
                    Ultima modifica di Audi RS3; 06-12-2004, 14:32.
                    60ft 1"802
                    0-200m 8"698
                    0-400M 13"701
                    vel.162,42 kmh
