regolatore prex benza Weber su PuntoGt
  • regolatore prex benza Weber su PuntoGt
    visto che ho sempre tenuto il weber del delta evo con la taratura standard
    (sigillo),volevo sapere se era necessario fare delle correzioni sulla regolazione o poteva andare bene così com'era.Monto sempre la Ihi.
    Punto gt terza serie
    Dellorto&Mikuni lover cambia getto president!
    Della PuntoGt mi è restato e sono in vendita:2 DISTANZIALI ATTACCO FIAT DA 20mm,BULLOCK PER PUNTO GT.fateve avanti
    Re: regolatore prex benza Weber su PuntoGt
    Hai provato a leggere il valore che ti da la lambda con il tester??
      ...ehi ciao, abitiamo vicini io e te...
      Turbom@d..
      ...che il turbo sia con noi.... -IPT engineering-
      Vivi come se dovessi morire domani, pensa come se non dovessi morire mai.
      Corri quanto vuoi... ma non correre mai più del tuo angelo custode..
      11/12 AUTOKIT IMOLA 9.084@132km/h
      ..Nos.. è come gli steroidi in palestra... troppo facile crescere così.. provaci solo con la tecnica... li si vede la differenza...
        perchè hai montato il regolatore se non eri sicuro che ti servisse?
        prima devi sincerarti della carburazione poi vedi come và regolato............
        ciao.
          Originariamente inviato da @leTurboMen
          Dire proprio di si
            Originariamente inviato da escort27
            ciao.
            Forse perchè ha una terza serie come me che di suo è gia' un po' magrina
            Anche io lo ho montato insieme alla pompa del delta , risultato 850-880 mv costanti tutto l'anno se fa caldo smagrisci e se fa freddo ingrassi.
            Generalmente ritocco la carburazione 2 o 3 volte all'anno
              Scusate ma se aumento i mv ingrasso o smagrisco???
                Originariamente inviato da Turbo Godzilla
                Ingrassi!!!!
                  Originariamente inviato da Enzo76
                  proprio per questo motivo.
                  Ho provato col lambda meter + di un anno fa ed era tutto ok,ora ho una nuova testata con numerosi interventi, pistoni e tutto.
                  Comunque mi han detto che basta girare poco per cambiare anche di molto,in pratica in senso orario si chiude mandata e viceversa.Ho consultato alcuni preparatori alcuni gli danno un sacco...Magari qualcuno di voi aveva già provato correzioni su tale regolatore e poteva dirmi dai mezzo giro di quà piuttosto che di là!Niente farò poi verificare la mappatura.Grazie comunque
                    Originariamente inviato da Vaisolo
                    Per me ti conviene collegare il tester e poi vedi se serve ingrassare , non fidarti del lambda meter ho avuto delle esperienze negative,leggeva una cosa poi era un'altra fidati .
                    Si basta poco per ingrassare e avvitandi ingrassi
