Preparazione Motore e lavori di rettifica (Barenatura, ecc.)
  • Preparazione Motore e lavori di rettifica (Barenatura, ecc.)
    Ciao a tutti,
    Possiedo un Volvo 740 Turbo 16V e in estate inzierò a smontarla
    completamente, per riverniciare tutta la scocca, rifare gli interni, ecc.
    Voglio anche preparare il motore.
    Mi sono procurato per poco prezzo un basamento/albero motore/bielle/pistoni
    sempre di un 740 Turbo 16V.
    Volevo eseguire dei lavori sul basamento, quali la barenatura dell'albero
    motore, la spianatura della parte superiore (siccome il basamento è in ghisa
    ho letto che nelle vicinanze dei filetti per il serraggio della testa si può
    verificare un imbarcamento di qualche centesimo), svasatura a 45° dei
    filetti per il serraggio della testa, bilanciatura albero motore, volano,
    frizione, spingidisco, trattamento dei cilindri con flex-hone e in fine
    verifica ed eventuale correzzione della perpendicolarità dei cilindri.
    Le mie domande sono:
    Principalmente, conoscete una rettifica a Milano seria che esegue dei lavori
    perfetti e sa quello che sta facendo? Per esempio, la spianatura della parte
    superiore voglio che sia eseguita prendendo come riferimento la barenatura
    dell'albero motore e non la base del basamento.
    Una cosa che mi chiedevo... Farò bilanciare l'insieme albero motore, volano,
    frizione, spingidisco... ma quando poi sostituirò frizione e spingidisco?
    Dovrò rifare la bilanciatura di tutto?
    Grazie, Ciao!
    Bruno.
    Re: Preparazione Motore e lavori di rettifica (Barenatura, ecc.)
    Fresco fresco di Facchinelli?
    Non so aiutarti cmq,sono a 1100Km da MI
    Bye
    ---AUTECH--- eTiLiKo FactoRy
      lo stile ed i "lavori" sono quelli ...elab. il motore...
      NEW tanto il sottosterzo è di casa ( Ice71 ) NEW
      NEW Occhio a quando sviti... è PERICOLO !!!!!!!!!!! ( Artista da strada) NEW
      NEW da IL SOLE 24 ORE: la meccanica traina l'italia, e siamo a + 30%...ERA ORA !!!( noto brigatista lecchese ) NEW
      TU MI DAI POCO PANE... E IO TI PORTO LI PUORCI STRADA STRADA (E. Biondi)
      VAI VAI VAIII...EERGASTOLANO BBBASTARDO!! (Don Daniel)
      Ma farà casino?? Caxxo secondo me ci arrestano, lasciala scaldare e poi vedi,scende la VECCHIA !!! (Al\lupo)
        Originariamente inviato da etiliko
        Ormai lo conosco a memoria quel libro! Oltre al mitico "Motori ad Alta Potenza Specifica"!!!
        Nessun consiglio?
        Ciao!
          Originariamente inviato da volvo740best
          Ciao a tutti,
          Grazie, Ciao!
          Bruno.
          posso risponderti solo all'ultima domanda, si se monti frizione e spingidisco dovresti riequilibrare tutto insieme
          Ho speso un mucchio di soldi in automobili, alcol e donne.... tutto il resto l'ho sperperato George Best
          A. S. R. - Magggica Roma Fan Club - Numero 4 - CRISTIAN CHIVU
          Club dei CORTOCIRCUITI member N°1
            Non è esatto.
            Lo squilibrio che si viene a creare tra una frizione e un altra(dello stesso tipo naturalmente)è minima.
            E cmq dopo l'equilibratura di tutti i componenti viene rifatta tutta la procedura da zero.....in modo che si garantisce una certa intercambiabilità tra componenti.....
            Bye
