Il filtro al posto giusto sulla Punto GT
  • Il filtro al posto giusto sulla Punto GT
    Questo è uno di quei dilemmi ke mi fa inkazzare......
    Ho da tempo un filtro aspirazione diretta K&N e dopo aver notato che in città e soprattutto in coda la temperatura saliva, ho preso un tubo di aluminio di 60 mm e ho creato un condotto che da vicino all'intercooler arriva sulle parte sinistra del filtro esattamente dove arriva+ aria calda perchè c'è il motore, i benefici?! In città veramente pochi, ma su strade extraurbane è OK!!(Esteticamente sembra di avere una stufa nel motore )
    A questo punto per migliorare il tutto se metto un tubo tra il debimetro e il filtro per allontanarlo dal motore fonte di aria calda, avrò qualchè vantaggio oppure è solo una cagata?!!?! Il filtro migliore?!!?! BOHHHH
    [Messaggio modificato da SimoPGT il 03-31-2001 alle 14:34 ]
    AVRAI SICURAMENTE DEI VANTAGGI METTENDO IL FILTRO IN UNA ZONA FRESCA,RICORDA CHE METTENDO UN TUPO + LUNGO AVRAI UNA QUANTITà D'ARIA MAGGIORE "FERMA" QUINDI AUMENTANDO LA COPPIA E DIMINUENDO LA POTENZA NEL VALORE MASSIMO QUESTE DIFFERENZE PERò SONO MINIME ,QUINDI VAI PURE ED EFFETTUA LA MODICICA,CIAOO
      Ok BIONDO io ci provo, lo piazzo leggermente in diagonale dietro al faro, poi si vedra'...........
      Grazie
        perchè non provi a realizzare un supportodi schermatura e che in qulache modo funaga anche da convogliatore, puoi realizzarlo in alluminio, plexiglass o acciaio (+ pesante però), cercando cmq di mantenere il tubo da stufa come convogliatore d'aria fresca.
        Lo so che magari non è facilissimo da fare e ci vorranno un po' di smadonnamenti e magari il risultato estetico non sarà dei migliori, ma sarà cmq funzionale
        ...ABBUSIVI® TRIVENETI
          io ho pensato anche questa cosa, se per dissipare meglio il calora rivestissi i tubi di gomma del filtro con dell'alluminio? (magari quello che si usa in cucina).
          Servirebbe a qualcosa?
          http://cwm.ragesofsanity.com/s/drowned/2000-pontiac-black.gif
            Non penso, perchè cmq il primo materiale con cui al'aria andrebbe a contatto sarebbe la gomma, tu eventualmente con l'alluminio andrestia dissipare il calore sul tubo di gomma e non direttamente quello del'aria.
            Molto meglio sostituire i tubi in gomma con altri alluminio, che tra le altre cose sono molto più lisci, non rugosi e di forma più regolare.
