Modificare la coppia cilindrica...
  • Modificare la coppia cilindrica...
    Mi serve sapere se il cambio del motore 1.9TD fiat puň essere montato sul motore 1.7 della Punto.(anche solo la coppia cilindrica e relativo albero primario), cosa cambia(semiassi, giunti vari, supporti eccetera).
    Ho ricevuto notizie discordanti da vari meccanici...Sto cercando qualcuno che l'abbia fatto, o che sappia con sicurezza cosa devo fare.
    Grazie a tutti
    Re: Modificare la coppia cilindrica...
    fammi sapere cosa ottieni...
    in effetti il difetto del tuo 1700 è la rapportatura corta, se no consumerebbe una mazza...
    la turbina entra tardi vero?
    bisognerebbe poter adattare una GT15....
    Ultima modifica di belinassu; 18-01-2006, 19:53.
      Originariamente inviato da belinassu
      in effetti il difetto del tuo 1700 č la rapportatura corta, se no consumerebbe una mazza...
      La turbina entra presto, invece...non so i giri,ma il turbo lag non č il mio problema...(tra OdC, portata aumentata eccetera...la pressura schizza in alto presto!)
      Il mio problema č il cambio...
        Originariamente inviato da VRC
        pensavo che quella generazione di motori avessero la turbina alta, tipo a 2500 giri...
        il cambio ti ci vorrebbe tutto quello del 1900...
        praticamente la tua ha un cambio da motore aspirato...
        la mia che č 1400 ha di suo i rapporti di un 1900 e fa 90 all'ora a 2000 giri...
        giŕ il 1300 Multijet li ha piů corti e fa 80 a 2000 giri...
          per l'intrcambiabilitŕ del tuo cambio credo che in pochi si siano avventurati nell'impresa , dato il motore poco moderno
          potresti chiedere alle officine di ricondizionamento dei motori se i pezzi sono compatibili....
            Up!Up!
              io nella croma ho adattato il cambio della thema 2500cc invece ho 1900cc turbodiesel funziona benissimo a 2000 giri fa quasi 100km/h
                si puo' sostituire la coppia conica..occorre smontare il cambio ed aprirlo...una volta aperto pero' conviene almeno dare una "rinfrescata" a cuscinetti ecc...
                  Originariamente inviato da fabryh
                  esatto come ho fatto io ho smontato e dato la pulita dentro e cambiato cuscinetti poi ho montato la frizione nuova quello a croce č molto facilotto
                    Trovato cambio Tempra 1.9 a 100€...che faccio prendo??
                    Mi suona logico.
