Sensore pressione rail
  • Sensore pressione rail
    Sapreste dirmi in che range di voltaggio lavora?
    Oppure se i moderni common rail lavorano con pressioni molto variabili oppure poco variabili?
    Il signore ci ha donato il cervello... be molti di noi ancora si chiedono a cosa serve!
    Re: Sensore pressione rail
    Originariamente inviato da folagana
    ciao...
    0-5 V...
    i common rail lavorano con pressioni che variano in funzione di giri e carico:audi a3 2.0 tdi:da 370 a 1350 bar per esempio
      Originariamente inviato da carmageddon
      Peccato che non siano common rail....
        Originariamente inviato da ElectronicPower
        Tu sai perch lo chiedo.........
        sto ottimizzando la curva nella parte bassa ma non riesco ad identificare bene l'intervallo di voltaggio che mi aumenta la coppia e potenza in basso!!
          Se c' una rimappatura di base, bisogna vedere come incrementa in quel range che tu vai a modificare, per avere il massimo della resa con la C.A. a quel dato range, dovresti "rimettere" la mappa originale.....
            Se c'è una rimappatura di base, bisogna vedere come incrementa in quel range che tu vai a modificare, per avere il massimo della resa con la C.A. a quel dato range, dovresti "rimettere" la mappa originale.....
            ovvero senza C.A.?........ Adesso uno una mappa con tutti i punti a zero e faccio leggere da un amico che ha la strumentaizone il valore di tensione del sensore mentre cammino ed accelero dal basso così poi lavoro su quel range.
            ricorda che la mia ha una mappa già sotto con la turbina azionata a 1900 invece che a 2000.....
            Cmq sto facendo dei tentativi...... diciamo che il link power sta lavorando un sacco!!!
            Ultima modifica di folagana; 20-01-2006, 22:06.
              ovvero senza C.A.?........ Adesso uno una mappa con tutti i punti a zero e faccio leggere da un amico che ha la strumentaizone il valore di tensione del sensore mentre cammino ed accelero dal basso cos poi lavoro su quel range.
              ricorda che la mia ha una mappa gi sotto con la turbina azionata a 1900 invece che a 2000.....
              Bene, fammi sapere, ciao.
                lo so ma era solo per fare un esempio dove si potesse capire che la pressione rail varia in funzione di giri/carico ....
                  La mia impressione che il sensore rail tra i 1000 e 2000 giri funziona tra 2V e 3.5V ......
                    esatto,la tensione di funzionamento tra 0-5V
