Filtro sfiato motore
  • Filtro sfiato motore
    Ciao,
    vorrei mettere sulla mia corsa b 1.2 16v un filtrino della bmc sul tubo dello sfiato motore.Il tubo andrebbe staccato dal corpo farfallato vero?Come tappo poi il buco del corpo farfallato che rimane scoperto?Dove attacco il filtro nel vano motore?Cambia un po il rumore vero?
    Grazie 1000
    Re: Filtro sfiato motore
    nessuno sa aiutarmi?
      metti il filtrino sul tubo di sfiato...il buco sul tubo che porta al corpo farfallato lo chiudi mettendoci uno spezzone di tubo chiuso all'estremita'...
        ma a ke serve questo filtro??
        me lo sono sempre chiesto e dove andrebbe montato?
        ZENA Gd© VTS
        Paolino WRC
        FORZA GRIFONE Aveto WRC Lanterna Corse
        Mio cugino di 8 anni gioca meglio di voiii"
        l'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa, l'importante è quello che provi mentre corri...Addio Colin
          c'e' un tubo che proviene dal basamento e serve come sfiato per smaltire la pressione ed i vapori generati nel motore dentro la coppa dell'olio...i vapori sono anche di olio e vengono reimmessi in aspirazione per farli bruciare invece di disperderli in atmosfera cosi' come sono.....in pratica si vede un tubo di circa 10mm di diametro attaccato sul tubo di aspirazione dopo il fltro....si puo' togliere mettendo un filtrino se si vuole avere una combustione piu' pulita oppure si puo' utilizzare un serbatoio per far condensare i vapori,recuperando l'olio,che e' cmq attaccato al tubo di aspirazione.....l'olio dei vapori se troppo su motori particolarmente spinti e turbocompressi potrebbe causare anche detonazioni...sui motori di serie spesso si utiliza quando per montare un filtro diretto e' necessario asportare il tubo di aspirazione originale...
            Io metto il filtrino sul tubo di sfiato.Con che cosa tappo poi il buco del corpo farfallato?Dove lo fermo poi il tubo con il filtro?
              Ma Quindi Conviene Tenerlo O No Il Tubicino Se Uno Cambia Il Sistema Di Aspirazione E Nn Usa Il Cassoncino Originale?
              ..I want to run faster before I die..
                Originariamente inviato da Putenz
                puoi tapparlo con qualsiasi cosa...l'importante e' che chiuda bene...se no puoi mettere un filtro anche li'...il tubo poi lo fissi con una fascetta da qualche parte
                  Originariamente inviato da vogliopug106
                  come vuoi...puoi tenere il ricircolo come feci io costruendomi uno spezzone di tubazione in inox per il filtro diretto predisposta per il tubo dello sfiato...se no metti il filtrino oppure una vaschetta per il recupero dell'olio(oil catch tank)
                    Originariamente inviato da fabryh
                    Ma dal filtro poi nn escono i vapori e l'olio,i residui insomma?Ho paura che poi mi si sporchi tutto il vano motore,nn vorrei ke l'olio arrivasse sulle ruote.
