aiuto corpo farfallato
  • aiuto corpo farfallato
    Salve sono uno studente e non disponendo di molte finanze economiche, volevo cambiare il mio cropo farfallato con uno di dimenzioni maggiori, posseggo una peugeot 106 954cc
    sapete aiutarmi??
    avete idea di un corpo farfallato più grande che posso montare??
    Re: aiuto corpo farfallato
    Boh forse quello del 1.3 rally...ma, sempre forse, dovresti anche intervenire sulla centralina elettronica...aspettiamo qualche esperto...
      scusa ma spero tu abbia modificato altre cose prima di arrivare a toccare il cf... anche perchè dopo dovresti rimappare... ne vale la pena su una macchina così visto che dici che hai pure poche finanze? riflettici... comunque un buon collettore 4-2-1 dovrebbe darti un pò di brio, magari con un terminale supersprint...
      E' ccosì che piacccio ale done... RAPACIE! by Gioggio Ammani
      Lo sapevate che l' 80% delle donne ritiene "ORRENDA" una macchina con neon, spoiler e paraurti tuning? E cosa da non trascurare, di casino la macchina meno ne fa e meglio è? Se vi state chiedendo perchè scopate così poco o perchè quando passate le tipe si girano (dall'altra parte pero!!) o ridono, forse avete una risposta!
      ... STO CAZZO(!) AL TUNING TAMARRO
      Il saggio Confucio dice: meglio macchina con drago silenzioso sotto al cofano!
        rimappare non spendo niente c'è un mio amico che me lo fà...
        il 1.3 è multipoint mentre il mio è monopoint non credo andrebbe bene
        Originariamente inviato da Cizzo
          sì ,ma il tuo amico lo fa per passione o per cosa? stai attento che è un'attimo fare danni
          Comunque se la mappa non è un problema io prima farei : pannello, collettori s.s. 4-2-1 e terminale sempre supersprint (a patto che non ti dia fastidio il rumore )e una buona messa a punto tipo candele, filtri, olio buono, e una bella pulita agli iniettori con un prodotto efficace.
          ah, ho avuto anche io quella macchina, fai tirare il cavo acceleratore per levare la corsa a vuoto e controlla che a pedale tutto giù la farfalla sia tutta aperta cioè a 90°, che la mia non apriva completamente.
          Se così non ti basta allora magari fai un bell'alleggeriemento del volano con conseguente bilanciatura fatta bene e vedrai come salio di giri alla svelta.
          Ancora poco? monta delle camme dal profilo più spinto tipo quelle del 1,4 xsi. Lì bisogna aprire il motore per lavorare per bene perchè non puoi metterle così sui riferimenti di serie, ià che ci sei lucidi e raccordi i condotti della testa... dovrebbe uscire una bella macchinina e poi valuterai di montare un CF più grande per adattarti all' esigenza di bruciare più benza con l'albero più spinto... tanto se mappare non ti costa niente adatti sempre il tuto nel miglior modo possibile
          Ultima modifica di Cizzo; 30-01-2006, 11:53.
            ti ringrazio dei consigli, ma proprio non sai che cf potrebbe essere sostituito a quello originale??
              qualsiasi cf va bene, basta starci con le misure dei colli di aspirazione che vanno raccordati... di solito i migliori "maggiorati" sono quelli del delta... mi sembra da 54mm . Ciao!!
                up up
