Ne abbiamo già parlato, però....
  • Ne abbiamo già parlato, però....
    ciao raga, abbiamo già parlato molto in passato di 1.4 vw 75 e 101 cv.
    il problema è che un mio amico ha quasi deciso di comprare il corpo farfallato (originale vw) del 101 e metterlo sul 75 , perchè pare sia di diametro superiore.
    che voi sappiate ,i miglioramenti sono tangibili?
    inoltre, ha già sentito in vw anche per i 2 alberi a camme del 101 che pare si possano montare subito senza modifiche sul 75.
    sapete se qualcuno per caso ha fatto qualcosa del genere?
    ps: i nuovi corpi farfallati sono elettronici, quindi se si attaca quello nuovo la centralina lo riconosce subito giusto?
    Re: Ne abbiamo già parlato, però....
    up
      ciao y1.2,8v, ci ho già provato io, appena lo attacchi la macchina non riesce a tenere il minimo...
      ho provato anche a fare tramite vag la calibrazione dell'acceleratore, ma la macchina cmq non tiene il minimo, magari in vw possono risolverlo, ma non penso che te lo faranno...considera che oltre a non tenere il minimo si accende la spia della gestione motore, e in centralina trovi un errore del sensore di pressione che c'è sul collettore che dice che da dei valori non plausibili...
      il corpo farfallato con la farfalla elettronica costa qualcosa in più di 300€, io l'ho a casa, l'avevo comprato nuovo e visto che non funzionava ho lasciato perdere, se vuoi te lo vendo...
      le camme del 101 si possono montare, ma bisognerebbe riprogrammare la centralina... secondo me è meglio riprofilare quelli del 75cv, almeno che non monti iniettori e collettore di aspirazione del 101 allora in quel caso a senso....
      io sono riuscito a recuperare da uno sfascio il collettore del 101, prima o poi proverò a metterlo, devo solo fare una staffa per fissare gli iniettori...
      Volkswagen Polo Zone Member n°015
      Lodi Tuning Club
        ciao!
        a intuito penso che non tenga il minimo perchè penso che entrando + aria la carburazione risulta sfalsata ( colpa anche del sensore di pressione)
        penso che bisogna mettere anche la centralina del 101, o al limite mappare quella esistente.
        Tu hai fatto qualche lavoretto?
        io per ora sulla mia non ho ancora pensato a nulla, però se il mio amico otteneva qualcosa ci pensavo pure io
          esatto il sensore di pressione da valori non plausibili per la centralina....
          la mappa del 101 non va bene perchè oltre ai profili delle camme cambiano anche gli iniettori che hanno più portata, quindi aprono per meno tempo, l'ideale sarebbe risuscire a lavorare sulla mappa del 75 cv....
          sulla mia ho montato l'aspirazione diretta alpha-tech, ho fatto lavorare il corpo farfallato originale, ho lo scarico centrale di diametro maggiorato ma silenziato(tubo passante), e anche il finale di diametro maggiorato...
          la centralina non l'ho ancora toccata...
          Lodi Tuning Club
            cavolo, e con l'aspirazione diretta la centralina non ti accende nessuna spia?
            sembrano alquanto rognosette
              pensa che l'ho provata quasi per scherzo, l'aveva in officina il mio meccanico e allora ho voluto fare l'esperimento, ero quasi sicuro che si accendesse la spia motore, invece non si è acceso nulla... quasi non ci credevo... ormai è più di un anno che l'ho e non si è mai accesa nessuna spia.... non me lo spiego, però sono contento...
              Lodi Tuning Club
                i guadagni sono tangibili rispetto a prima?
                  si, ti ho mandato un pm con il link dove ci sono le rullate... io notato un miglioramento, aumenta anche di molto il rumore...
                  c'è la rullata prima e dopo l'aver montato l'aspirazione diretta, prima avevo il pannello della bmc..
                  Ultima modifica di acio; 03-02-2006, 16:16.
                  Lodi Tuning Club
