Frizione?
  • Frizione?
    ragazzi è difficile smontare e montare una frizione su una punto 1.2 primo modello?
    NON COMPRATE DA CORSAIOLO2
    Re: Frizione?
    Originariamente inviato da Fabbio
    Dipende che attrezzatura hai a disposizione, il lavoro in se è semplice, ma conta che devi comunque togliere il cambio!
    ASPIRATO? ma perchè se si può fare di più
      Re: Frizione?
      A meno che tu non abbia un ponte, non sia capace a smontare e rimontare il blocco del cambio... si... direi che e' difficile.
      JAPAN SEX LIFE...
      ECCITATO DAGLI OCCHI A MANDORLA
        Re: Frizione?
        Originariamente inviato da LanciaEvo7
        cavolo spendere 300€ di manodopera mi piange il cuor
          Re: Frizione?
          Se vuoi farlo senza ponte, è più difficile, ma si può fare ....
          occorre mettere l'auto su 2 cavalletti e devi avere tutte le chiavi adatte.
          In pratica si deve sospendere il motore con una barra e togliere il
          supporto motore del cambio.
          Poi bisogna togliere i semiassi (probabilmente si dovrà andare sotto il motore)
          e poi svitare la campana ed estrarre il relativo cambio.
          (il cambio della Punto 1.2 benz pesa circa 30Kg quindi bisogna essere
          abbastanza "robusti")
          Fatto questo si svita lo spingidisco e si sostituiscono frizione, spingidisco,
          e cuscinetto spingidisco.
          Per il rimontaggio è necessario l'attrezzo x centrare la frizzione,
          altrimenti non si riesce a reinserire il cambio ....
          Morale della fava, se non hai l'attrezzatura bisogna andare xforza
          in officina ...
          Codice della strada sempre più Fascista... FuckYou !!!
          Patente a punti ? un' idiozia ! Luci accese anche di giorno ? un' idiozia doppia !
            Re: Frizione?
            il tuo mecca è ladro, un mio amico ha fatto cambiare la frizione della 206 1.4 e ha pagato in tutto 250euro
            206 1.4 hdi 68@90cv
            cbr600f 110cv
              Re: Frizione?
              In effetti bisogna vedere anche cosa si cambia ....
              Talvolta i mecca furboni, x fare presto non smontano il cambio,
              ma si limitano solo a sfilare l'albero primario, svitano lo spingidisco
              e sostituiscono solo il disco ...
              In ogni modo, se si vuole un lavoro ben fatto si deve cambiare
              tutto il gruppo : Disco frizione, cuscinetto, spingidisco.
              (almeno x frizioni che hanno superato i 30.000 Km ... )
              Quindi oltre al costo dei ricambi vanno anche aggiunte 4 ore di lavoro...
                Re: Frizione?
                a 40 Euro l'ora ci mette quasi 8 ore ... azzo !
                E per un benzina 1.2 è veramente esagerato ...
                Percaso questo meccanio/concessionario và in giro con la ferrari ?
                Ultima modifica di Goldrake_xyz; 02-02-2006, 21:38.
