qualcuno ha rimappato la 156mjet?
  • qualcuno ha rimappato la 156mjet?
    ciao ragazzi,qualcuno ha rimappato la 156mjet 150 hp,mi dite come va e a quanti cavalli siete arrivati?
    MIX MIX
    159OWNERSCLUB
    Re: qualcuno ha rimappato la 156mjet?
    Originariamente inviato da mimmoricci
    va molto forte....(a mio modo di vedere)...180 cv ...230 kmh ...350 nm
      si prendono dai 20 ai 30 cv.....con un'affidabilità quasi di serie....solo che non tutti possono metterci mano sulla bosch edc16...per cui valuta attentamente a chi far fare i lavori.....
      a vedere sulla 147 cosa si riesce a fare con questo motore mappato sembra incrediibile...
      Ognuno di noi è come se vivesse in un acquario....si deve fare bastare quello che passa nel suo ambiente. ci sono però pesci che vivono in una piccola boccia,altri che hanno a disposizione invece una bella vasca.chi crede di avere a disposizione un mare o è uno squalo o solo parte di un branco.
      -PRESIDENT-
        perchè è una centralina particolare?
        MIX MIX
        159OWNERSCLUB
          ma a 170 cv non scatta la protezione?
          Originariamente inviato da Duca076
          Il piu' esperto snocciolatore di dati numerici prestazionali della VolksWagen riuscirà mai e poi mai a capire cosa lo lega un appassionato fedele al marchio Alfa Romeo. E' un concetto che va al di là dei numeri e dei costi: potremmo quasi definirlo come un indecifrabile romanticismo.
          Parola strana in quest'epoca...
          e BASTA. punto.
            è una edc16 e la si legge-scrive solo con un apparecchio apposta che si chiama BDM.....ma nessun altro problema(se hai l attrezzatura)
              Originariamente inviato da Sacrmagnata
              ciao...
              la protezione è in funzione di una pressione turbo obiettivo troppa alta rispetto alla pressione turbo di sicurezza....o altre situazioni dove non è previsto un incremento di potenza oltre un erto limite in funzione della modifica fatta...
              io sono arrivato a 190 cv senza problemi
                stoca, sai che mi sembri molto preparato carmaggedon?
                e BASTA. punto.
                  grazie...
                    Perdonami una domanda, ma con la frizione come fai con 190 cv? Io so che non è il massimo la resistenza del gruppo frizione sul multijet, è già quasi al limite di suo, e sopratutto, i picchi della turbina come li controlli con un modulo di taglio? le temperature di esercizio dell'olio? la pressione dell'olio nel traffico d'estate come stava messa? (sempre senza toni polemici si intende, lo scrivo perche sai dietro ad una tastiera è facile non capirsi!)
                    e BASTA. punto.
