in una punto ultimo tipo 1,2 8v terminale (es supersprint) + un filtro da sostituire all originale fanno aumentare di qualche cv? e cosa molto importante si ottiene un bel suono? qualsiasi suggerimento è ben accetto
terminale & filtro
Ottieni circa 3 cavalli e il suono migliora sicuramente.Per fare un intervento serio dovresti cambiare candele e cavi,filtro,scarico completo,(alberi a camme) e centralina.Allora l'aumento di cavalli sarebbe nell'ordine dei 10-12 e li sentiresti di sicuro.Comunque piuttosto di niente cambia pure filtro e terminale.
Messaggio originariamente postato da Stefano
Ottieni circa 3 cavalli e il suono migliora sicuramente.Per fare un intervento serio dovresti cambiare candele e cavi,filtro,scarico completo,(alberi a camme) e centralina.Allora l'aumento di cavalli sarebbe nell'ordine dei 10-12 e li sentiresti di sicuro.Comunque piuttosto di niente cambia pure filtro e terminale.Sto seguendo un caso interessante. Ho in analisi due coppie di gemelli siamesi che soffrono di sdoppiamento della personalità. Sto per essere pagato da otto persone in una volta sola".
Figurati!L'assetto lo hai gia fatto?Fai quello prima di modificare il motore.Potresti far omologare e montare cerchi e gomme della HGT,poi montare ammortizzatori Koni e molle Eibach + una bella barra duomi.Se vuoi spendere meno vai su un kit ammortizzatori-molle Simoni racing.Ciao e se hai bisogno scrivi
secondo me
Il terminale fa qualcosa se abbinato ad un centrale un po' piu libero. Ora, non so come sia sulla punto, se è già dritto va bene così, se non per evitare di fareun lavoro a metàche ti dia poco rispetto a quello che spendi fai centrale + terminale.
Per quanto riguarda il filtro, questo da solo non fa niente. Se vuoi mantenere un filtro a pannello dentro l'airbox quello che devi fare perchè renda è modificare la tubazione che porta l'aria.
Per quanto riguarda le molle non vorrei contraddire nessuno ma ti sconsiglio vivamente tutte quelle robe tipo Simoni, OMP, sparco, e compagnia. Spendi qualcosina di piu e assicurati delle molle serie come Eibach, H&R, Vogtland.
Tutti questi consigli te li do per esperienza personale.
KayKay
prima di tutto un bell'assetto...mi associo a Kay: occhio a che molle compri...c'è tanta mexxa in giro!!!Se cerchi sound con filtro a pannello e terminale combini poco.Rumore cominci a farlo con il filtro diretto, centrale e terminale...che poi la macchina renda è un altro discorso
mi associo con voi,
non c'è cosa più brutta che vedere una macchina con scaricone dietro, filtrone sotto il cofano, ma alta 30 cm da terra!!! blah che schifooooo
Ciauz
p.s. vai pure con marmitta e filtro... dopo l'assetto peròMember of "OBBBELIX Boys" The POWER of ROME
ADDIO SUPERSOFFIO
S2000.... WIN
INTEGRA.... WIN
