Sound scarico senza terminale sportivo..
  • Sound scarico senza terminale sportivo..
    Se qualcuno ha avuto modo di passare nella sezione delle omologazioni ha visto il mio thread dove dico che in sede di revisione mi hanno contestato il finale omologato. La cosa mi ha infastidito e adesso come adesso l'aspetto nn mi soddisfa più di tanto dal punto di vista estetico e vorrei optare per la seguente modifica:
    - eliminazione silenziatore centrale da sostituire con tubo diretto in inox (che ho già)
    - rimetto il finale originale leggermente modificato per nascondere il tubo di uscita perchè è di un diametro ridicolo
    che sound ottengo??con il centrale diretto e il terminale sportivo nn si viveva ne dentro ne fuori la macchina ed ero un acchiappa sbirri, con il finale originale riesco ad ottenere un sound discreto? consigli cercasi..
    Re: Sound scarico senza terminale sportivo..
    Scherzi! fai la revisione in un'altra officina, non possono farti storie per il terminale se hai il certificato che ne attesta l'omologazione!!! piuttosto di smontare un pezzo OMOLOGATO gli farei causa!
    Osservate con quanta previdenza la Natura, madre del genere umano, ebbe cura di spargere ovunque un pizzico di follia.
    Infuse nell’uomo più passione che ragione, perché tutto fosse meno triste.
    Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe.
    Se solo fossero più fatui, allegri e dissennati, godrebbero felici di un’eterna giovinezza.
    La vita umana non è altro che un gioco della Follia.
    Il Cuore ha sempre ragione.
      a parte il discorso revisione (domani vado ad offenderli) vorrei sapere che risultato acustico si può ottenere. nn mi ha mai convinto tanto il terminale che ho e volevo vedere se riuscivo a tenerne più o meno il rumore..
        Io ho una C 1.2 16v.. Terminale originale e centrale diretto faceva rumore come da originale..
          cavolo è così tappato il fianale??nn voglio un casino come col finale sportivo ma speravo che un pò di sound rimanesse..
            vuoi un bel sound...prendi il tuo terminale originale, lo apri in 2, ci saldi un bel tubo dritto all'interno e richiudi tutto...sul 1.2 8v di un mio amico fa un suono da auto da rally e in scalata scoppietta alla grande!
              nn mi va tanto di aprire il finale originale, speravo di ottenere qualcosa con il centrale diretto..
                Originariamente inviato da Giovy
                Come come come???
                Ma fa molto rumore? Ma com'è, acuto e assordante oppure cupo e metallico?
                E a livello di prestazioni?
                  Originariamente inviato da -Fede-
                  Come come come???
                  Il suono è simile a quello delle auto da rally (106, 205...non certo simile alle WRC!). Sembra che abbia un tubo dritto dai collettori al terminale, invece ha modificato solo il terminale! in + in scalata scoppietta alla grande!
                    Su un aspriato puo essere controproducente, ricordiamoci che la contropressione dello scarico aiuta il riempimento dei cilindri che altrimenti in fase di incrocio con scarico vuoto tenderebbero a "svuotarsi" e perdereste.
                    Comunque il tappo principale e' il catalizzatore, e poi il resto, se togliete kat, centrale dritto e tubo dritto nell'originale su aspirato perderete molto ai bassi guadagnando qualcosa agli alti.
                    Giusto x conoscenza se parliamo di turbo invece dopo la turbina meno roba c'e' meglio e'! perche prima i gas di scarico se ne vanno e + velocemente lo fanno meno danno fastidio alla turbina nel suo girare e comprimere l'aria.
                    Addio Deltuccia, sarai sempre nel mio cuore.
                    Nel reparto corse Lancia gli ingegneri discutevano di associare allo stemma HF un animale che facesse pensare al dinamismo della squadra e della macchina, come Ferrari il cavallino; Lamborghini il toro; ecc. ecc. ad un certo punto uno disse: mettiamoci un elefantino e risposero: l'elefantino non e' agile, non è veloce e tutti rimasero un po' perplessi e lui rispose: quando l'elefante inizia a correre non lo ferma più NESSUNO.
