Ho una Peugeot 306 anno 2000 e gli ho fatto l'assetto con molle + ammortizzatori OMP. Gli ho messo anche dei distanziali da 1,6mm sempre della OMP. Il problema è questo: quando faccio i tornanti le ruote mi toccano la carrozzeria interna rovinando la gomma. Quali soluzioni avete da darmi? (ho cercatoanche dei distanziali + piccoli, ma non riesco a trovarne).
Problemi con Distanziali per Peugeot 306
- - - - - - Nuove foto con ultime modifiche della mia auto - - - - - -
- - - - - - ALTRE FOTO - - - - - -
Pubblica la tua auto on-line in modo semplice e automatico:
Tuning-Italia
Guarda la mia auto:
la mia 306
Petizione Firme "Omologazioni CEE"Tag: Nessuno
Vai dal carrozziere e chiedi se può toglierti le plastiche interne e al loro posto ci fai spruzzare una sostanza tipo catrame,cosi aumenta lo spazio disponibile e hai sempre la stessa protezione contro la ruggine.Oppure porti i tuoi distanziali da un bravo tornitore e li fai rimpicciolire oppure te ne fai fare di nuovi su misura e i tuoi li rivendi.
unica soluzione:
TOGLI I DISTANZIALI!!!!!!!!!
CONSUMANO PRECOCEMENTE I CUSCINETTI, SONO ILLEGALI, SU STRADA SONO QUASI INSIGNIFICANTI E NEL TUO CASO PERICOLOSI!!!
Un amico
-Zack - La mia ex carretta - A chi non beve vino Dio neghi anche l'acqua
......non si è soli se qualcuno se ne è andato
si è soli quando qualcuno non è mai venuto.....
Bah!!-Zack - La mia ex carretta - A chi non beve vino Dio neghi anche l'acqua
Re: unica soluzione:
Messaggio originariamente postato da gtzack
non sarei così estremo...
e non sono proprio tanto d'accordo, qualche miglioramento lo danno...
nel caso specifico, forse si è esagerato,
però prima di toglierli si può trovare una soluzione alternativa, tipo ridurne lo spessore
se anche così nonsi ottiene alcun beneficio, allora sarà meglio toglierli
Un amico
un'altro amico
Io ho tagliato i parafanghini e preso a martellate con la mazzuola da 5 kg sotto al parafango,ma tocca lo stesso...
A questo punto vai da un buon tornitore e cerca di farteli fare fare da 1 cm e passa la paura
occhio che devono essere perfetti altrimenti balli!
CiauzMember of "OBBBELIX Boys" The POWER of ROME
ADDIO SUPERSOFFIO
Member of : I ragazzi che legnano ER PANTOFOLA con la S2000 Step 2 ...
Autokit Show Imola 2005 - 9,754s
S2000.... WIN
INTEGRA.... WIN
Un'altra cosa....
ma se invece dei distanziali ci metti 4 cerchi con canale maggiorato ed off-set più piccolo?? ti assicuro che i risultati sono sorprendenti
RiCiauzMember of "OBBBELIX Boys" The POWER of ROME
ADDIO SUPERSOFFIO
S2000.... WIN
INTEGRA.... WIN
