Tempo fa mi sono fatto montare la barra duomi superiore e inferiore da Balduzzi.....diciamo che le differenze che ho riscontrato sono abbastanza minime....un bel curvone veloce che prima facevo con tutta sicurezza a quasi 200 km ora con le barre lo faccio alla medesima velocità con la medesima sensazione....dove ho riscontrato un ottimo risultato è nel consumo assolutamente regolare delle mie gomme anteriori...prima non era così e sono contento. ciao
'AZZ!
IO seguo il codice....IL MIO!!! U.F.O.?Cerchi nel grano?OOOPS,scusate,ho esagerato col FRENO A MANO??!!
Ho qualcosa che mi frulla in testa,ma non so cos'è... Boh,proverò a cambiare i cuscinetti...
Per sentire la differenza in una vettura con o senza barra la bisogna portare al limite.
Spero che queste cose non le facciate per strada.
Non so che auto è,comunque dalla forma dei fissaggi possono essere 3 cose:
1) La prima si fissa sui bulloni sulla faccia superiore del duomo(dove spunta fuori l'attacco dell'ammo,e l'altra sul lato
2)La prima è superiore e la seconda è inferiore
o più probabilmente
3)La prima è anteriore e la seconda è posteriore
Auto: Opel Calibra Turbo
Sono tutte e due anteriori
Sono tutte e due superiori
La seconda costa di meno
OOOPS!figura di m.....Allora è probabile che sia la prima,cioè che si attaccano rispettivamente una sopra,e l'altra in parte dei duomi.Anche se la seconda non capisco come faccia a starci....è dritta....devi bucare il motore?????
