dove si trova l'egr?
  • dove si trova l'egr?
    salve, ho una polo 1.4 TDI del 2004, quella con 1 4 fari tondi, ho fatto alcune foto al motore, chi mi saprebbe dire qual è la tanto discussa valvola EGR? spero d'averla ripresa nelle foto. Se è visibile, qualcuno di voi può prelevare l'immagine e far un segno colorato sulla valvola e sui tubi che bisogna chiudere? grzie infinite!
    http://i92.photobucket.com/albums/l14/calvario81/01.jpg
    http://i92.photobucket.com/albums/l14/calvario81/02.jpg
    http://i92.photobucket.com/albums/l14/calvario81/03.jpg
    http://i92.photobucket.com/albums/l14/calvario81/04.jpg
    http://i92.photobucket.com/albums/l14/calvario81/05.jpg
    Re: dove si trova l'egr?
    Vedi la specie di tondo a più livelli nella foto 5?
    Quello è l'attuatore dell'EGR!
    Si crea una depressione dal tubo che entra e questa depressione fa alzare un pistone collegato che apre le porte ai gas di scarico!
    Vuoi pulirla o capire com'è dentro?
    Leggi qua e buon lavoro!
    Io l'ho fatto e ci ho perso un pomeriggio ma ne sono contento!
    http://pics2.tdiclub.com/gwillie/VW/...AKEMAN101b.htm
    http://inertext.homeunix.com/intake_album/slides/1.html
    Entrambi mostrano le condizioni della valvola, per questo motivo ti sconsiglio la pulizia tramite bombolette o roba simile!
    Smonta tutto e pulisci!
    Chi nn mangia cocco bello nn gli tira più l'uccello!
      Prima di tutto vorrei pulirla manualmente smontandola, senza l'impiego di prodotti o robe varie e poi dopo vorrei fare la prova ad escluderla per vedere la differenza nel comportamento del motore.
      Ho inserito di nuovo la foto 5 con dei segni che ho fatto:
      http://i92.photobucket.com/albums/l1...ario81/05b.jpg
      quello con la x rossa è l'attuatore, vero?
      La depressione si crea nell'attuatore e viene trasportata dal tubo crociato di verde all'EGR o è il tubicino che porta la depressione all'attuatore?
      Infine, quel blocco di alluminio segnato con la x azzurra è il collettore di aspirazione? Grazie!
        Se vuoi pulirla manualmente la cosa migliore è seguire passo passo la seconda guida!
        Per prima cosa vai in concessionaria e ti prendi:
        N°1 guarnizione tra collettori scarico e tubo gas scarico/Egr
        N°1 guarnizione tra tubo gas scarico e EGR
        N°1 OR tra EGR e collettore d'aspirazione
        N°1 guarnizione tra collettore d'aspirazione e testata
        Allora, la X segnata in blu rappresnta il collettore d'aspirazione!
        Ci ho messo un'ora e mezza usando l'impossibile!
        Spazzole, benzina, sgrassatore, compressore e alla fine lancia ma ho tolto tutto!
        Il tubo segnato di verde porta la depressione che arriva dentro la valvola segnata in rosso e attraverso il pistone dentro l'EGR apre il passaggio ai gas!
        Per escluderla stacchi il tubo segnato in verde e metti una vite o una sfera dentro il tubo in modo che non sia libero e devi anche tappare l'estremità della valvola mettendo un pezzettino di tubo tappato all'altro capo!
        Ovviamente stringi il tutto con delle fascette a vite per tubi!
        Io ho fatto così e in due secondi ripristino tutto!
        Spero di esserti stato d'aiuto!
          ti ringrazio tantissimo, sei stato molto chiaro, e poi mi hai indicato quelle due valide guide, non credo che avrò problemi; se cosi fosse mi farò risentire. Grazie ancora!
            Ho letto da qualche parte che l'apertura dell'EGR si può escludere inserendo una resistenza, lo posso fare anche sulla mia auto? Dove bisogna collegarla di preciso, che valore e potenza deve avere tale resistenza?
            ps: ma oltre al tubo della depressione nn bisogna anche otturare il tubo di mandata e di uscita dei gas di scarico all'egr?
            Ultima modifica di calvario81; 14-09-2006, 17:16.
              Perchè vuoi scomodare l'elettronica?
              Stacchi il tubo e hai fatto!
                ma il tubo da otturare è solo quello che va all'attuatore? se la valvola rimane sempre chiusa il motore da doce prende l'aria?(chiariscimi soprattutto questa lacuna). cmq sempre in questo forum ho letto che c'è chi ottura tramite delle piastrine di metallo l'uscita dei gas di scarisco che dal collettore della marmitta va alla valvola egr e l'uscita dell'egr che si collega al collettore d'aspirazione, come mai qui è molto più semplice? cmq è vero, meglio non scomodare l'elettronica
                  chiudi come hai letto nel forum e vai tranquillo ke la valvola nn si può aprire accidentalmente..
                  la valvola egr serve a riciclare del gas di scarico quando la\le sonde lambda "dicono" ke l'auto sta inquinando troppo rispetto le sue emissioni inquinanti e allora la egr bypassa del gas di scarico nel collettore di aspirazione per abbassare le emissioni inquinanti..
                  l'aria il motore la prende dal collettore di aspirazione,ke dal filtro aria va in turbina e da questa al motore..
                  VENDO VARI PEZZI PER OPEL CALIBRA TURBO
                    ok!!! grazie ancora della disponibilità! non appena avrò del tempo libero mi metterò all'opera, poi vi farò sapere! che tipo di diffrenze dovrei aspettarmi?
