Assetto e distanziali!
  • Assetto e distanziali!
    Ho una 206 xs 1.4 che molle e che distanziali mi conviene usare per modificare l'assetto ..... e quanto si va a spendere?????
    @@Aquile Racing Team Member@@:ciapet::ciapet:
    Peugeot 206 Club -Numero 13
    Nel dubbio......TIENI APERTO!!!! ( ..ma occhio ai muretti !! )
    ...e ogni tanto un occhio dietro non guasta..!!!!
    ..se poi però ti dimentichi di tenerli aperti non serve a niente..
    [mad]
    Ti consiglierei di non andare a sosituire le sole molle, ma di intervenire anche sugli amm. poichè potresti andare incontro a strani comportamenti dinami dell vettura, soprattutto in situazioni di appoggio o limite.
    Detto questo come amm ti consiglierei dei Koni (rossi se vuoi un po' di comfort, gialli se vuoi il max) o dei Bilstein, come molle delle Eibach o Volgtland.
    Distanziali, non oltre i 15mm e non universali, se troppo spessorati potresti incorrere in una usura dei cuscinetti troppo precoce, se universali,in più di una occasione hanno dato problemi di vibrazioni alle ruote.
    ...ABBUSIVI® TRIVENETI
      Di solito i preparatori ( quelli più competenti ) se devono scegliere tra molle o ammortizzatori preferiscono sostituire gli ammortizzatori montandoli con molle originali ( cmq è meglio cambiarli entrambi).
      Per i distanziali , io sono un pò contrario,
      magari vatti a leggere il thread apposito .
      Ciao.
        Lollo, spero tu intenda in caso di ritaratura degli amm. originali, perchè solitamente gli amm. citati sono a stelo accorciato, il che non va tanto d'accordo con le molle originali.
        Concordo con te cmq per la sost. di entrambi gli elementi.
          La prima risposta di Baronz è perfetta
            Io volevo dire che tra i 2 abbinamenti(dovendo scegliere molle originale su ammortizzatori "sportivi",vs molle sportive su ammortizzatori originali) ponendo che non ci siano differenze di compatibilità,il migliore è il primmo poichè garantisce un comportamento più controllabile e efficace.
            CMQ nella pratica tutto è relativo.
            PS La migliore cosa è una sostituzione di tutto il gruppo molla , ammortizzatore.
              accoppiata vincente
              ciao,
              il mio migliore amico ha appene montato sulla sua 206 1.6
              bilstein+eibach e devo dire che il risultato e' un ottimo comportamento stradale (soprattutto nei cambi di carico) senza sacrificare piu' di tanto il comfort.
              prima aveva montato solo le molle e la macchina non si comportava benissimo:aveva un ritorno un po strano e in curva la ruota anteriore interna perdeva facilmente aderenza.
              io ho un 106 16v e penso di montare la stessa configurazione .
              MK3 Stradale quasi pronta ...
                Comicio a pensare che la maggior parte dei ragazzi che ritoccano 'l'assetto' dell'auto lo facciano + per l'estetica che per avvantaggiarsene in termini di guidabilità. Dico questo xchè non mi spiego il motivo per cui molti, tra cui Teo (non ti offendere) pensino a sostituire molle e distanziali. Ovvero quei due particolari che modificano l'estetica dell'auto ma che messi così 'da soli' non servono assolutamente a nulla (se non forse a peggiorare la cose quando si tira). L'ammortizzatore non viene preso in considerazione xchè?? Ovvio, xchè non si vede!!!
                Oltre a questo non ho nulla da aggiungere a quanto detto da Baronz, se non ricordare che l'adozione di distanziali oltre che a essere decisamente illegale incide in maniera pressochè nulla sulle strade di tutti i giorni.
                Ciao ciao.
                  cazzutissimo....vai cosi' zack!!!!
                  Massi
                  --suppliers of vw motorsport parts--
                  --clicca qui per vedere il sito delle piu' belle VW polo--
                  *vendo:ampli kenwood 80x2 80 w rms vero affare!!
                  *vendo:cerchi OZ superturismo corsa 7x15 et 37 per VW
                    Baronz e gtzack se non ci foste come faremo
                    Concordo pienamente su quello che hanno scritto
                    Bruciato Corse®
                    www.bruciatocorse.it
                    www.scuderiamalatesta.it
                    2 A112 Abarth GrA - Vauxhall Astra GSI GrA - Renault Clio RS Fase1 N3 - Fiat Cinquecento sporting A0
