costo "turbizzazione" renault clio 1.8 16v
  • costo "turbizzazione" renault clio 1.8 16v
    all'ora mia cugina ed il suo raga hanno acquistato insieme una clio 1.8 preparata con assetto cerchi centrle + terminale remus 90mm, interni sparco, sedili ecc al modico prezzo di 1200 euro..all'ora sono fisssati con la pop off e quindi vogliono trasformare la macchina rendendola turboo...io gli ho detto che i vogliono parecchi soldini e che bisogna revisionare tutta la meccanica prima di andare incontro ad un intervento del genere..all'ora raga come si deve intervebnire?..risp presto
    Re: costo "turbizzazione" renault clio 1.8 16v
    mah almeno 4000 5000 ci vanno e sono ancora pochi... senza contare le grane legali..
    TsR SPL TEAM ANTI CHIAPPONI AUDIOFILI
    R.F.C. - Renault Fan Club - R5 GT Turbo Gruppo Fata®
    SeriouseDrinker® NoIce®DrinkTeam TsR® Alcool Team
    Registro italiano r5 gt turbo powered by 2522
      Originariamente inviato da teos81 Visualizza il messaggio
      Aumenta, aumenta ...
        beh se hai ganci su pezzi e ti fai i lavori bastano se no almeno il doppio... ha il cambio del clio non dura 200km se gli dai troppi cv...
          si più o meno sei sui 5000e.
          Stando stretti.
          che arrivano come niente a 8000e per cose da 300cv abbondanti, fatte ben bene.
            Originariamente inviato da Turbo Godzilla Visualizza il messaggio
            quoto........sali sali......
            NISSAN SKYLINE GTR-33 V-SPEC RB26DETT 900HP/800NM 1.6BAR
            CIAO MARO,GRAZIE DI TUTTO!
            HONDA INTEGRA TYPE R....MUGEN POWER!!! 212CV/1040KG/9200RPM!!!
            NEW STEP WITH 4 THROTTLE BODIES M5 OF 50MM: 306 WITH 300HP AND 800KG? MAYBE IT IS POSSIBLE
              Ti rispondo io che lo sto facendo...di motore cioè
              Pistoni decompressi
              Bielle
              Bronzine
              Valvole
              Sedi valvole
              Molle valvole
              Camicie dei cilindri
              Iniettori
              Pompa benzina
              Rail della Benzina con ritorno nel serbatoio
              Frizione
              Centralina Kit Turbo
              Lavorazione della testa+cilindri+equilibratura motore
              Tante ore dal meccanico per smontare rimontare creare la linea olio e acqua per la turbina montare un IC e tanto altro ancora
              rimappatura centralina
              stai su 9.000 Euro
              Però non hai ancora messo ammortizzatori seri (coilovers) impinato frenante maggiorato, Wideband, e 4/5 manometri...
              Se vuoi fare le cose bene mettiti da parte ALMENO 12.000 euro...
              altrimenti puoi sempre fare un lavoro di merda con 5/6000 euro poi però non ti lamentare se spacchi tutto appena finisci il rodaggio
                gecko a che punto è la celi?
                  Originariamente inviato da el tuninger Visualizza il messaggio
                  ...oggi ho preso accordi con chi me la mapperà... tra un paio di settimane dovrei avere il sedere in macchina finalmente
