Starter carburatore non va!
  • Starter carburatore non va!
    ho un problema sulal mia fiesta mk3 1.1 a caburatore. a freddo quando tiro lo starter per regolare la caburazione l'auto non sale piu di giri e rimane "stabilizzata" m inizia a borbottare e poi si spegne....
    Re: Starter carburatore non va!
    volevo aggiungere che ho il motore rifatto da poco e l'anno scorso feci revisionare gia il carburatore. d'improvviso ha inziato a fare sto difetto..a caldo tutto ok cmq!
      può essere che sei troppo grasso e si ingolfa.
      Hai provato a farci dare uno sguardo al carburatorista?
        le candele come stanno?
        solo le sue come grado termico?
          le candele solo originali ford. la carburazione è un po grassa ma penso sia normale. la candela si mostra nera sul bordo di essa e marroncina sull elettrodo
            se invece la tieni accellerata tu col piede?
              in che senso? cioe se l'accelero io si mantiene senza problemi. passa un min e posso lasciarla e al minimo si mantiene da sola. pero bisogna andare in giro leggeri peke se si schiaccia di botto si affoga...proprio per evitare questo ce lo starter passano 5 min in movimento e potevo toglierlo ed era tutto apposto
                grazie a un amico ho trovato il problema. il mio carbutare è un doppio corpo weber 2v tldm. ce una "pompette" sulla destra con dentro una molla e sotto un tubicino collegato a al carburatore. dietro la pompetta un fermo. quando si mette in moto il risucchio del tub o fa appiattire la molla che si tira il fermo. quando si preme lo starter il carburatore si chiude ma x via de fermo non del tutto e quindi rimane in moto ma "accelerata". ora la molla non si chiede del tutto e quindi manca quello "spessore" al fermo sufficiente da impedire la totale chiusura del "cielo del carbutore." la pompetta costa circa 20 euro a suo dire...ma ho applicato un fermo sul fermo cosi da fare spessore all'azionamento dello starter. tutto ok pero che dite dovrei cmq cambiarla la pompetta? cosi il mio fermo aggiuntivo non crea nessun problema
                  se regge, puoi evitare.
                  Ma per 20e io lo cambierei.
                    a reggere regge e fissato ad incastro ....pero non so x ora provo.
