nitrurazione...
  • nitrurazione...
    so che gli alberi motore possono subire questo trattamento termico x acquistare resistenza a fatica...bene, quest'operazione può essere fatta anche sulle bielle???
    indicazioni e controindicazioni x tale trattamento su alberi motore e se si può su bielle???
    costo indicativo del trattamento???
    thanx!!
    WWW: ABBUSIVI® TRIVENETI
    V.T.R. club XXX
    member
    Re: nitrurazione...
    Messaggio originariamente postato da _GABBER
    thanx!!
    io nn ne vedo l'utilità sinceramente , farlo sulle bielle....
    nitrurazione e cementazione sono trattamenti superficiali, e andiamo ad indurire solo poki centesimi dello strato esterno del materiale..
    è kome una tempra superficiale, o un trattamento termomekkaniko , o mekkaniko ( pallinatura...ad esempio )
    sono quindi interventi ke abbinano una resistenza superficiale eccezionale ( se ben fatti !!!!!!!!!!! ) ad un kuore tenero, malleabile, e ke ad esempio puo' benissimo sopperire ad azioni normali, torsioni e flessioni, senza risentirne ed avere problemi di fragilità, benkè gli elementio siano posti a kontatto di temperature e levate, ambienti poko favorevoli e azioni mekkanike "pesantine..." quali ad esempio, sul bocciolo di un asse a cammes , lo è lo strisciamento kon un bikkierino o una punteria a dito o ki sia...
    se kmq vuoi info sul trattamento, si possono fare diskorsi di 73 pagine, kon grafici e por- kontro di uno e altro, metodi di esekuzione lavoro...e compamny....
    kakkio se inizio a parlare nn mi fermo piu'...
    nn è vero'1!?!?
    Giuseppe
    NEW tanto il sottosterzo è di casa ( Ice71 ) NEW
    NEW Occhio a quando sviti... è PERICOLO !!!!!!!!!!! ( Artista da strada) NEW
    NEW da IL SOLE 24 ORE: la meccanica traina l'italia, e siamo a + 30%...ERA ORA !!!( noto brigatista lecchese ) NEW
    TU MI DAI POCO PANE... E IO TI PORTO LI PUORCI STRADA STRADA (E. Biondi)
    VAI VAI VAIII...EERGASTOLANO BBBASTARDO!! (Don Daniel)
    Ma farà casino?? Caxxo secondo me ci arrestano, lasciala scaldare e poi vedi,scende la VECCHIA !!! (Al\lupo)
      Potresti iniziare a dire a cosa viene fatta d solito, il motivo della nitrurazione invece della sostituzione della parte, i vantaggi economici e motoristici
      FAIDATE Tuning Club - Member 8°in Classifica
      P.M.F.C. ---> Panda Maniaci Fans Club - Pandista N°6
      P. F. T. P. -> Possessori... Fieri...di...Trazione...Posteriore...Segretario di Traverso!
      B.Q.T. --> Bisognosi Quotidiani di Tuning - Number 19
      C.D.P.====Club Dei Palestrati----Membro Pompato4
      Why drink and drive, when you can smoke and fly...
        scusa, ma a parte la discussione a scopo didattico, positiva, ma con quello che spenderesti, aggiungi qualcosa in più e compra
        4 bielle Carillo.
        le migliori in assoluto al mondo.
        non so se le hai presente, sono uno spettacolo.......
        ALFA 147....
        Travel - Glamour - Decadence - Street
          mipiace sto 3d.
          bravo Gabber.
          ti regalero' un cd di " gabber mafia kompilation" ( o kome si kiama ) , ma kmq dove funziona solo la prima traccia e tutte le altre ... no..!! ghi ghi ghiiii
          ripensando un sekondo a quello ke ho skritto, intanto volevo mettere un appunto...
          ad una lettura attenta e ad un okkio molto kritiko, si potrebbe fare notare ke ho fatto una similitudine tra un trattamento superficiale di tipo termo - kimiko ( cementazione e nitrurazioe ke sono il centro del diskorso...) e uno mejjaniko superficiale ( pallunatura, ma anke la rullatura c sta dentro bene).
          ekko. nn intendevo affatto dire ke i trattamenti in questione, e le lavorazioni mekkaniche diskusse ( quindi nitruraz. e pallin. ) hanno lo stesso skopo!!!
          forse per kome è posto il diskorso si poteva equivokare pero'.
          quindi , mettiamo un " * " nel diskorso preedente e appuntiamo ...
          questo avevo skritto...
          dicimo anke...
          tra le due kose c'è pero' una differenza sostanziale!!
          i trattamenti kimici di kui parliamo hanno il solo skopo di indurire i poki centesimi di materile esterno. e basta.
          i trattamenti mekkanici presentati invece, fanno ank'essi la medesima kosa, ma kreasno anke nel materiale uno stato di tensione interna ( per i piu' smaliziati, diciamo ke c'è una sorta di kompressione del materiale piu' esterno del pezzo, ke kontrasta azioni interne kaustae da sforzi....) del materiale, ke aiuta anke a konferire al pezzo una maggiore resistenza mekkanika e un miglior komportamento sotto sforzo.
          Nn a kaso una biella è frequantemente sotto posta a pallinatura.
          ( attenzione pero' alle sedi rikavate nella testa e nel piede, ke durante il trattamento stesso vanno protette ( per una futura buona riuscita di quello ke è il sostentamento idrodinamiko, o la messa in posizione di un kuscinetto o gabbia a rulli, magari per un 2T). E' anke importante kome le pikkole sfere d'acciao lanciate kontro il materiale lo kolpiskono, ci devono essere un certo nuemro di gradi di inklinazione... ( se si tiene la normale alla superficie in ogni punto, ci si sta dentro trank ).
          kiarito il precedente ke avevo kreato....
          parliamo della niturazioe in un'altra puntata...
          adesso vado ad un raduno di auto d'epoka...
            up up-.-..
              La pallinatura è una lavorazione meccanica che tende a 'indurire' le superficie del materiale. Si utilizza spesso sulle bielle per evitare fenomeni di microcricche causate dall'usura a fatica della stessa. Non a caso la biella è sottoposta a violente accelerazioni, circa 25.5 m/s^2 in F1.
              La cementazione è una lavorazione superficiale che tende a migliorare un materiale all'usura per strisciamento. E' utilizzata prevalentemente sulle 'teste' degli aberi a cammes, che appunto strisciano sui piattelli.
              La nitrurazione non mi sembra che venga utilizzata in questi ambiti
              Bye...
                Messaggio originariamente postato da Lello_75
                Bye...
                la nitrurazione ha la medesima funzione della cementazione, tant'è ke ne è konsiderata una sotto . produzione, ed è ank'essa svolta in modo simile...
                solo ke kosta di piu'..
                kmq c'è un simpatiko grafiko ke mette in korrelazione i due processi e ne vede pregi e difetti...
                l apallinatura kmq ha anke kompiti ... mekkanici...
                  Messaggio originariamente postato da Jeppo17''
                  la pallinatura kmq ha anke kompiti ... mekkanici...
                  In che senso?
                    io ho un cliente che fà trattamenti termici, compresa la nitrurazione.
                    se qualcuno è interessato posso chiedere un pò di cifre.( $$$ )
