Trombetta aspirazione bonalume sulla 147
  • Trombetta aspirazione bonalume sulla 147
    Ciao ragazzi volevo sapere un vostro parere:
    ho visto le trombette d'aspirazione del bonalume, sicuramente su un motore aspirato o turbo funzionano e ne sono sicuro....ora mi interessava sapere se qualcuno le ha montate sulla 147 1.6 120Cv e che benefici danno???
    meglio lunghe oppure corte? io pensavo lunghe per recuperare qualcosa sotto..
    PS: ho scatola filtro con pannello BMC ed eliminazione del risuonatore dalla scatola, così per specificare la mia situazione
    Grazie millle
    SPEEDEMOTION
    LA CENTRALINA LOGORA CHI NON CE L'HA...
    ESPERIENZA? UNA PAROLA SENZA SENSO
    IL TUNING ORMAI E' ALLA PORTATA DI TUTTI...
    BANCHI PROVA POTENZA.....FUMO NEGLI OCCHI PER MOLTI APPASIONATI
    Re: Trombetta aspirazione bonalume sulla 147
    lunga è meglio, sempre che tu riescia a pescare aria in un punto con scambio ottimizzato e in regime statico..........
    ciao.
      invece il bonalume mi consigliava corta....anche secondo me meglio lunga, penso che non ci siano controindicazioni a montarla al max non cambia nulla e rimane invariato il tutto
      nessuna l'ha montata sulla 147??? dai...
        dipende anche dallo spazio che hai nel vano motore..........chiero che se con la lunga non peschi sei obbligato alla corta.........
        ciao.
          penso che anche lunga si riesca a montare, spazio ce ne dovrebbe essere
            ma per forza di cose va messa dalla parte opposta del tubo entrata dell'aspirazione oppure si può mettere dallo stesso lato es appena sotto o sopra quella dell'entrata originale della scatola
            attendo vostre risp.
              si può mettere anche nello stesso lato di aaspirazione.........ma la cosa migliore è valure il vano motore oltre che la geometria del tuo box...in genere ogni macchina ha la posizione ottimale........
              ciao.
                secondo me non serve assolutamente a nulla
                Preparazione motori Gruppo A, N
                >>>>citroen saxo 1.6 16V Gr. N 152 cv
                >>>>Audi quattro 2.2 turbo 220 cv
                >>>>Peugeot 106 1.6 Gr. A 194 cv Peugeot Sport
                VENDO/ NOLEGGIO Saxo SuperN2 max prep. per rally asfalto in tutta italia!
                  Originariamente inviato da vielleracingdev Visualizza il messaggio
                  si ma dici che non serve a nulla senza spiegarne una motivazione??
                  Perché secondo un tuo parere non servono a nulla??
                    ciao.
                    ok bisogna vedere la posizione ottimale in modo che non prenda aria calda, quindi anche dallo stesso lato va bene...ok ma sicuramente non la foro in un punto non filtrato della scatola (cioé dopo il filtro aria), come invece qualcuno sul forum mi pare abbia fatto
