elaborare motore golf gti
  • #11
    Re: elaborare motore golf gti
    scusa ma a te l'esempio delle vecchie delta o meglio l'esempio della sierra cosworth??
    la posteriore con 100cv di meno andava simile alla 4x4.. poi nn mi dire che tutti i giorni sei a fare partenze ai semafori... se dovessi fare solo ed esclusivamente uno 0-400metri con la macchina sarei anche d'accordo con te..
    • #12
      Originariamente inviato da turbo87 Visualizza il messaggio
      ma che c entra scusa?infatti il sierra era posteriore non anteriore.come minimo potrebbe mettere un differenziale autobloccante anteriore se vuole spingersi verso i 300cv
      • #13
        cosa vuol dire??il delta batteva tutti in accelerazione perche era integrale, poi grazie anche ad un motore generoso...
        la versione cosworth posteriore rendeva "quasi" pari al posteriore perche con la trasmissione a tre differenziali di una volta si dissipavano una barca di cv, sul delta hf turbo dissipava qualcosa come 60cv da originale...poi pesavano un botto!
        ora la storia cambia e la vecchia trasmissione non puoi metterla a paragone con queste nuove piu performanti!la vw monta la haldex, si hanno ancora dissipazioni(questo è inevitabile), però non compromettono le prestazioni grazie anche all'elettronica...
        il 4x4 è l'ideale per scaricare al meglio tutta la potenza e avere enormi migliorie in accelerazione, tenuta, trazione in uscita di curva, ecc...
        Ultima modifica di Keiichi28; 14-11-2008, 14:00.
        Vendo ricambi Gsx-r 600/750 SRAD
        Vendo (racing e non) per Gsx-r 1000 k5-k6-k7-k8
        • #14
          non sto parlando di dissipare potenza ma di resa effettiva della vettura.. in velocità una vetture a trazione anteriore o posteriore è sicuramente molto più efficace di una integrale.. fidatevi..
          • #15
            misa che non capisci....
            che cavolo te ne frega se un'auto a trazione posteriore fa 10 km/h in piu, perche sono 10 all'ora in piu, rispetto ad una integrale quando in un bel misto lauto a trazione posteriore si perde in scodate da paura mentre l'integrale rimane attaccata in terra e non la smuovi????????al contrario con un anteriore avresti continue perdite in sottosterzo e rischi di volar fuori ad ogni curva..
            poi ancora che te ne frega della vel. max se in partenza e fino a 250 un integrale ti da un km??scusa una lamborghini gallardo o murcielago vanno poco di vel max??perdono le loro prestazioni come anche il 997 turbo??
            della vel. max non te ne può fregare di meno!!dammi retta!!nessuno gira a nardò dove conta solo la vel. max.....qui si gira per strada e alcune volte in pista, dove la vel. max non serve a nulla!cio che serve è l'accelerazione, la trazione, la ripresa e l'agilità!!!
            • #16
              primo io nn sono un pistaiolo secondo a me la macchina che nn scoda o nn smusa nn mi da sensazioni terzo le delta erano buone zero- 220km/h dp di che si potevano anche buttare... poi che le 4x4 siano ottime sul misto nn ci piove qst è pc ma sicuro... si parla di auto "umane" non di murcielago
              • #17
                ah.....i delta dopo i 220 sono da buttare e non danno "sensazioni"....
                mi piacerebbe sapere quanti ne hai provati prima di dire che non danno "sensazioni"..
                se ti pigli una delta in un passo di montagna, o in una stradella mista fammi sapere come è andata.........o meglio quanto ti ha dato!!!
                • #18
                  ma xkè state sempre a polemizzare su tutto???
                  io nostro amico ha fatto una domanda precisa.....
                  elaborare il TFSI...mappa filtro e scarico e già la macchina viaggia decisamente di più.
                  per andare oltre si cambia anche il turbocompressore rivedendo poi la mappa...........i numeri tipo CV o lo 0-100 non sono influenti.....basta l'andamento della macchina
                  • #19
                    mi sembra che keiichi volesse solo suggerire ragionevolmente che se si vuole arrivare sui 300cv con un anteriore poi difficilmente si scaricheranno in terra. cmq turbo 87 sali su un coswort o un delta integrale e fidati che se vuoi puoi guidar pulito ma se vuoi puoi andare di traverso quasi quanto con un post.ciauz
                    • #20
                      esatto marco...
                      fabryh suggerivo che potenze tra i 250 e i 300cv sono facili, ma oltre ci vorrebbe un 4x4 per meglio scaricare la cavalleria...
                      Ultima modifica di Keiichi28; 14-11-2008, 21:09.
