Pasta sigillante per guarnizioni turbina, collettori e scarico
  • Pasta sigillante per guarnizioni turbina, collettori e scarico
    Salve, sapete consigliarmi un buon prodotto (anche se non la marca, almeno il tipo di prodotto) per sigillare le guarnizioni riguardanti i collettori di scarico e la turbina?
    Ho le guarnizioni "nuove" da montare su condotti di scarico (attacco monoblocco), turbina, downpipe e catalizzatore.
    Vorrei sapere che tipo di pasta è condigliabile mettere (anche se costa un po' di più ma ciò assicura maggior qualità, non c'è problema) .. per info, l'auto è un turbo benzina "spinto".
    Ho sentito dire che c'è la pasta rossa, pasta nera o l'ermetico (quest'ultimo mi sembra sia più adatto per le guarnizioni nuove come nel mio caso.. la pasta rossa però so che ha molta tenuta, ma forse è meglio in altri casi, tipo guarnizioni usate o assenza di guarnizioni.. bo?!) o vari tipi di sigillanti o colle particolari. Potete darmi una mano?
    Grazie
    Ultima modifica di mariolino.roma; 21-12-2008, 11:12.
    Re: Pasta sigillante per guarnizioni turbina, collettori e scarico
    Che io sappia non ci si mette niente tranne una guarnizione in metallo.
    La pasta rossa non va sicuramente bene perchè se non sbaglio regge solo fino a 600 gradi.
    Ultima modifica di markbomba; 21-12-2008, 11:38.
    "Le opinioni sono come le palle, ognuno ha le sue!" Clint Eastwood
      Se hai le guarnizioni nuove non serve mettere niente, se vuoi chiudere con il mastice vai dal ricambista e chiedi la pasta per le marmitte, la maggior parte di loro hanno arexons ha la scatola azzurra ed è bianco il prodotto.
        si, ho tutte le guarnizioni nuove.
        Credevo bisognasse comunque mettere qualcosa che le "isolasse" del tutto dall'esterno (in modo che non ci sia possibilità di sfiato)
          Per esperienza personale con le guarnizioni nuove io nn ho mai messo nulla e ancora nn ho mai trovato problemi.
            La regola è che dove c'è la guarnizione non si mette la pasta.
            Dove và la pasta non si mettono guarnizioni.
            L'unica eccezione è l'ermetico sulle guarnizioni in carta,stop.
            Nel tuo caso specifico, le guarnizioni saranno sicuramente tutte metalliche o al max composite, quindi, niente paste varie.
            A titolo informativo,l'ermetico a 120° di media và a zampe all'aria, e i vari sigillanti siliconici sono progettati per lavorare fino a max 250/300° (quelli più buoni)
            La pasta per marmitte arriva circa a quei livelli...
              esatto.
              LE superfici da accoppiare devono essere perfettamente spianate, quindi piane.
              A cui si mette una semplice guarnizione metallica, inox o in rame ricotto (questa però va riserrata alla prima scaldata).
              SEnza pasta nè pastumi vari.
                grazie atutti.. almeno per questo ho le idee chiare...
                auguri a tutti
                  Il Silicone Rosso va' bene per sigillare le parti della testata, come la derivazione
                  dell' acqua del radiatore, la coppa dell' olio, il castello di banco ecc.ecc.
                  per lo scarico non va' bene, ci vuole il prodotto apposta...
                  cmq. se le guarnizioni di metallo nuove sullo scarico, io le monto senza pasta,
                  ma solo un leggero velo d'olio che migliora l'assestamento, e che verra' bruciato
                  alla prima accensione.
                  Le intransigenti signorine di primo pelo (laureate e non) : una sciagura internazionale.
                  le modifiche suggerite non sono consentite dal Codice della Strada, ma sono utilizzabili solo in pista.
                  Dal 1 marzo 2011 sono in Russia, ciao a tutti !!!
                    paste siliconiche max 300 gradi per cui sulllo scarico non va bene.........ci son paste dure apeciali che arrivano anche a 1000 ma poi sono difficili da appianare...........quindi fai i piani buoni e metti le guarnizioni buone con la pasta ramata sui prigionieri e vai al top(stringi tutto con una dinamometrica)...........
                    ciao.
