ciao a tutti, l'altro giorno sono andato a fare la revisione non senza problemi xo sono riuscito a passarla. vi spiego io ho una llancia y 1.2 8 valvole a gpl.quest'estate ho fatto mettere il centrale libero e il terminale tondo da 90 della ragazzon. allora l'altro giorno quando mi ha messo la sonda nello scarico gli veniva fuori co2 a posto però cera il valore lambda troppo alto e non mi faceva passare il test. allora per farlo abbassare e raggiungere i valori minimi consentiti il revisionatore mi ha messo una coperta sopra il terminale e la teneva ben stretta e i valori della lambda sono scesi. a cosa può essere dovuta questa cosa??si puo associare al fatto cche in questi ultimi mesi la macchina ha consumato troppo??
Curiosità Lambda
Re: Curiosità Lambda
E' probabile che la lambda si sia guastata e/o abbia perso efficienza, questo spiegherebbe i valori sballati e l'anomalo consumo di benzina (infatti con la lambda ko solitamente sei grasso)
Per controllare lo scarico, si intende mettersi sotto l'auto e controllare il corretto serraggio di tutti gli elementi che lo compongono"Le opinioni sono come le palle, ognuno ha le sue!" Clint Eastwood
