Trombette scatola filtro??!!
  • Trombette scatola filtro??!!
    Qualcuno di voi č riuscito a costruirsi da sč le famose trombette(Bonalume tanto per intenderci ) da montare sulla scatola filtro originale per aumentare il flusso d'aria d'entrata?
    Secondo voi servono a qualcosa?
    ciao e grazie anticipatamente
    THE FIAT BRAVO WEB SITE.........Bravo Tuning Club ...... Con la "vecchia" Bravo sempre nel cuore
    ** Vendo riviste Elaborare dalla n°36 (1/2000) alla n°68 (12/2002) **
    SERVIRE...SERVE...PER NON FAR ANDARE IN DEPRESS L'AIR BOX
    DIPENDE MOLTISSIMO SE QUESTA TROMBETTA ARTIGIANALE O NON PESCA ARIA FRESCA....SENZA FARLA AFFACCIARE SUI COLLETTORI DI SCARICO !!!!!!!!VEDI I CALCOLI DI BONALUME.....
    CILINDRATA TUA AUTO DIVISO IL N. DEI CILINDRI = CILINDRATA UNITARIA PER 19 (VALORE DI BONALUME) = DIMENSIONI IN LITRI DELLA TUA SCATOLA DELL'ARIA..........
    ESEMPIO FIAT PUNTO 1.2 = 1242/4=310.5x19=5899.5 L. !!!
      Un'altra domanda: la trombetta va messa sul coperchio(dove entra il tubo del bebimetro, cioč dopo il filtro)o sul fondo della scatola filtro(dove entra il tubo che porta l'aria, quindi prima del filtro)?
      ciao e rigrazie
        VA MESSA SEMPRE PRIMA DEL FILTRO PERCHE DEVI AUMENTARE LA PORTATA DELL'ARIA IN ENTRATA .....MA VA PUR SEMPRE "FILTRATA" APPUNTO DAL FILTRO DI CARTA O SPORTIVO.....DALLO SPORCO COME POLVERE,TERRA ECC...
        MA CHE AUTO E? COSI' TI POSSO AIUTARE DI + CERCANDO IN GIRO SUI GIORNALI O CONSULTANDOMI COL MIO SOCIONE CHE E' ABARTH79 PRESENTE NEL FORUM..........
          se tu vai da un tubista idraulico e gli domandi una riduzione tubo con misura xy vedrai ch ti mette in mao la trombetta di bonalume solo che invece di essere in ergal č in accio e magari bella cromata, quindi pesa un po' di pių, ma ce ne sono anche in alluminio, ma pių rare...
          poi vedi tu...
          ah... costo circa 20.000
          ...ABBUSIVIŪ TRIVENETI
          WWW: ABBUSIVIŪ TRIVENETI - @: abbusivi.triveneti@libero.it
            Pių giro il forum e pių scopro che esistono cose che non conosco.
            che caspita sono ste trombette ?
            come sono fatte ?
            in pratica a cosa servono ?
            dove le dovrei mettere sulla scatola del filtro della mia punto 90 ?
            anche se so che le varie risposte le troverei in giro per i post ringrazio anticipatamente chiunque mi illuminasse con una risposta.
              basta che vai a visitare il sito di Bonalume...
                X Fabio
                Grazie per avermi chiarito tutti i miei dubbi , comunque io ho una Fiat Bravo del 99 e volevo mettere la trombetta Bonalume o simile in aggiunta al filtro a pannello sportivo.
