albero a camme c&b
  • albero a camme c&b
    ciao ragazzi ho una panda 1000 fire i.e...
    ho contattato un ragazzo che ha un albero a camme colombo e bariani per la punto 75 (mi ha detto con 2mm in più rispetto all originale)..
    sapendo ke l albero della punto 75 originale si può montare senza problemi nel mio motore..
    il mio dubbio è: si può montare l albero colombo ugualmente? o potrebbe darmi problemi? è troppo spinto o cosa?
    grazie a tutti
    Re: albero a camme c&b
    ho sbagliato sezione?
      Originariamente inviato da Luca_ax_1000 Visualizza il messaggio
      Più che altro non hai usato la funzione "Cerca"...
      Cmq, si, puoi montarlo, regoli il gioco punterie, metti in fase e via...
      Bye, Luca
      Dai un occhiata qui: http://xoomer.alice.it/flycat/index.htm
      MSProject Ecu...
        Originariamente inviato da flycat Visualizza il messaggio
        Bye, Luca
        grazie fratello! anche tu made in sicily? di dv sei? io di catania
          RealAci City
          Bye, Luca
          MSProject Ecu...
            RealAci City
            Bye, Luca
              Bye, Luca
              scusa se ti rompo le scatoline.. ma sul forum del fiat panda club mi hanno sconsigliato montarlo perchè non tiene il minimo e non posso sfruttarlo..cosa devo fare il motore mica è originale..
                se è il tipo sportivo da gara, forse è troppo tirato.
                probabile che bisogna mantenere il minimo più alto.
                http://www.colombo-bariani.com/
                Le intransigenti signorine di primo pelo (laureate e non) : una sciagura internazionale.
                le modifiche suggerite non sono consentite dal Codice della Strada, ma sono utilizzabili solo in pista.
                Dal 1 marzo 2011 sono in Russia, ciao a tutti !!!
                  Dipende dalla fasatura, i c&b stradale medio e massimo tengono il minimo a 900-1000giri senza problemi, il corsa medio un pochino più alto, il corsa max gira regolare a partire dai 2000.
                  Ricordati che al camme va sempre associato il giusto rc, altrimenti in basso soprattutto ti ritroverai con un motore smorto.
                  L'unico camme che puoi mettere senza toccare il rapporto di compressione è quello della punto75 che rispetto a quello che monta il tuo motore è già molto meglio, qualora ti servisse ne ho uno in garage, te lo cedo ad un prezzo onesto...
                  Bye, Luca
                  MSProject Ecu...
                    Sul forum delle "Panda" non abbiamo detto che non regge il minimo, ma che se monti un camme spinto come il colombo, dovresti anche lavorare il corpo farf., la farfalla,la testa con i condotti ecc ecc
                    Altrimenti avresti un motore un pò troppo sfasato per i miei gusti, sarebbe come mangiare la torta al cioccolato senza mettere il cioccolato!
                    come dice fly( rispondi sul forum megasquirt :P), avresti un motore troppo svuotato ai bassi, con erogazione style gruppo b.
                    E' la legge di avogadro: non esiste al mondo c_ _ _o quadro
                    CIT. TheNico
