Che Differenza C'e' Tra Un Banco A Rulli E Uno Inerziale???
  • Che Differenza C'e' Tra Un Banco A Rulli E Uno Inerziale???
    Sapete dirmi che differenzac'è tra i 2 e qual'è il migliore o comunque il più preciso per testare un auto???
    SE UN COUPE' DERIVA DA UNA BERLINA ALLORA NON E' UN COUPE'!
    ciao coupe, ci si rivede, eh?
    cmq i banchi a rulli che conosco sono di due tipi:
    frenato e inerziale
    il banco INERZIALE dovrebbe essere un banco a rulli "Liberi", analogico o digitale.
    il banco a rulli frenato invece consente di frenare il motore ad tot numero di giri: per esempio mentre si mappa una centralina, si puo tenere il motore a 5550 giri, cambiare qualche parametro e vedere come evolvono (evolgono?) i dati di coppiua e potenza...
    ciauz
    new bodykit - new engine...ma sempre punto!
    www.puntoracingclub.it
      Ciao,quindi è di gran lunga preferibile quello a rulli per preparare la centralina???
        Dovresti aver capito che il migliore è quello frenato !!! Con questo tipo di banco riesci a impostare il numero di giri da fare mantenere all'auto nelle diverse condizioni di posizione dell'accelleratore (parzializzato, tutto giù). Potendo mantenere un numero di giri preciso, il preparatore riesce a verificare in tutte le condizioni i valori e modificarne l'entità. Dopo una bella prova con banco a rulli frenati la mappa è il meglio che uno può tirare fuori per il tuo motore (chiaramente se chi manovra il PC sa cosa fare e dove guardare). L'unico inconveniente è dovuto dalla durata della prova. Per essere più precisi e non falsare la programmazione per le auto turbo( innalzamento della temperatura dell'aria sovralimentata), la rullata deve avvenire obbligatoriamente con ventolone industriale di portata e forza mostruosa.
        Banco frenato : per il numero UNO !!!!!!
        Chiaramente costa un pò di più !
        Cordialmente. Pandus
        ....... Fidatevi, la potenza è nulla senza capacità di carico !!!
