Guarnizioni
  • Guarnizioni
    Sciao gente , voi che prodotti usate per mantenere morbide ed efficenti le guarnizioni della vostra auto ??
    Piu' nello specifico , esistono prodotti "fatti a posta" o impiego qualche olio o grasso e lo spalmo su come nutella ?
    Parlo naturalmente delle guarnizioni in gomma degli sportelli , ma sono interessato anche a mantenere morbide le guarnizione di quel materiale tipo velluto delle cornici dei vetri (non so' come si chiama ) .
    Avete esperienze con rimedi della nonna o prodotti commerciali ?
    A presto
    Io eviteri grassi e oli perchč succede che tocchi sempre con le mani queste parti della porta e non sarebbe piacevole ingrassarsi le mani prima di prendere in mano il volante. Perň non i so neanche dire se esistono prodotti specifici....
    Ti si sono seccate o č per evitare che si screpolino?
    aBBusivi Triveneti
    ...il forum...
      Personalmente uso grasso al Theflon (si scrive cosě??) od al massimo quello al silicone, per la parte esterna della guarnizione. Per la parte interna grasso spray al litio. Anche sulla guarnizione dei verti uso gli stessi grassi, anche se sporchi un po' ovunque.
      Naturalmente nei primi giorni occorre molta attenzione nel salire e scendere dalla macchina altrimenti ti un un po' anche tu!!!
      Saluti & alla prossima
        ti sposto..
        Chi mi prepara la macchina? --> AGSMOTORSPORT
        Contattami
        UnoGas.iT
        Coloro che hanno a lungo goduto dei privilegi di cui noi godiamo, con il tempo dimenticano che per conquistarli sono morti degli uomini. F. D. Roosevelt.
          Messaggio originariamente postato da BiEdDoS
          ti sposto..
          Scusa Bie' do' ce' porti ?
          Io non credo di aver capito :
          1) off-topic = tutto quello che non riguarda le auto e la tecnica
          2) piazzetta = tutto quello che riguarda auto e tecnica in generale
          3) elaborazioni .......= tutto quello che riguarda le modifiche tecniche , elaborazioni , ecc ecc ......
          E' giusto ? O dopo 2 mesi di forum ancora sto' fuori di testa ?
          Quindi perche' ci sposti ? Non credo sia off-topic , non credo sia una elaborazione tecnica , non credo sia un addittivo o lubrificante nel senso comune del termine .
          Non so' realmente dove mettere questi quesiti , banali , ma sempre utili a tutti (spero)
          Illuminami Bie'
          A presto
            Messaggio originariamente postato da diegoevo
            Anche a me non piace l'idea di mettere grassi o olii sulle guarnizioni che magari colano sulla carrozzeria , pero' quei pochi cm intorno alla porta sono sempre sottoposti a aperture chiusure delle porte , sole , freddo , acqua .........il mio carrozziere mi ha consigliato di trattarle perche' alle lunghe mantengono maggiormente le caratteristiche di impermeabilita' e sopratutto si evitano sgardevoli scricchiolii.
            A presto
              Anche gli scricchiolii??? Allora faccio anch'io come te e le cospargo come il pane con la Nutella!!!!! mmmm forse dovrei rivettare il cruscotto, mi sa che č lui a fare tutto quel casino
              aBBusivi Triveneti
              ...il forum...
