ragazzi per portare un motore tfsi 200cv oppure un 1.8 20v intorno ai 470cv , basterebbero pistoni e bielle,oltre il resto,, oppure bisognerebbe non tralasciare niente, qualcuno mi farebbe una lista precisa di quello che ci vorrebbe e anche dove acquistare a un buon prezzo , infine ul motore da 1.8 20v sarebbe piu idoneo per questa elaborazione?
elaborare un motore tfsi 16v o 1.8 20v
Re: elaborare un motore tfsi 16v o 1.8 20v
francamente 500cv (o pressappoco) sono tanti, quindi dovresti comunque usare componenti ad alte prestazioni.
quindi bielle, pistoni, lavorazioni di testata, sistema di scarico, aspirazione studiata, frizione rinforzata, un turbo ignorante, intercooler, una mappa coi controtesticoli, senza contare l'apparato sospensioni\freni\gomme, che devono essere al top.
è una bella spesa, insomma. SE VUOI ho un amico estremamente fidato che ha uno shop online dove vende componenti speciali per (credo) tutte le auto, quindi potresti rifornirti da luiLancia Y 1998, 1.2 8V. Biancaneve On The Road.
da un 2.0 o peggio un 1.8 per raggiungere i 500cv, sfruttabili, non si può tralasciare nulla e soprattutto non si può partire già con il pensiero di acquistare a buon prezzo.
C'è da rifare tutto, completamente e costerà quello che costerà. Non si può preventivare a meno che ci si affidi ad un preparatore che ha già eseguito un lavoro simile.
Anche un preparatore esperto che però non ha eseguito quel lavoro su quel motore non sa dirti quanto si andrà a spendere perchè per un lavoro simile non ci sono prezzi "standard".
Cmq oltre ai "pistoni e bielle" ci sarà da sostiturire l'albero motore, lavorazione testa con modifica alle valvole, sostituire le valvole, sostituire le molle valvole e bicchierini idraulici.
Poi bulloni di serraggio del motore più robusti, ovviamente camme con pulegge regolabili, cinghie rinforzate ecc ecc...
L'elettronica, da sostituire interamente, tutto il gruppo aspirazione da rivedere e ovviamente anche lo scarico..
E poi per la trasmissione non penso che ci si possa fermare solo alla frizione, bisognerebbe vedere se il cambio supporta tali potenze ecc ecc...
già..
non so quale sia lo scopo a cui è destinato quel motore...
ma il 2.0 tfsi è per caso quello della leon cupra r? cioè il tsi della cupra è praticamente il tfsi audi?
boh, vabbeh se son particolarmente simili o uguali, con molto meno SE NON ERRO superi i 350cv... magari ti avvicini ai 380 o poco più che è già un gran bel andare..
ed eviti di cambiare tutto tra motore e trasmissione..
quindi un tfsi riesce a fare intorno ai 350cv, io ho trovato uno che vende pezzi speciali, integrade engegnering ,fanno un kut base comprende albero motore buelle e pistoni, a un prezzo du 1800 dollaru poi ce pure quello che comprende ul basamento, viene sui 2700 euri e mantuene +650cv http://www.intengineering.com/stroke....html?make=110
Originariamente inviato da -=]Patrick[=- Visualizza il messaggiofrancamente 500cv (o pressappoco) sono tanti, quindi dovresti comunque usare componenti ad alte prestazioni.
Originariamente inviato da tumma Visualizza il messaggioquindi un tfsi riesce a fare intorno ai 350cv, io ho trovato uno che vende pezzi speciali, integrade engegnering ,fanno un kut base comprende albero motore buelle e pistoni, a un prezzo du 1800 dollaru poi ce pure quello che comprende ul basamento, viene sui 2700 euri e mantuene +650cv http://www.intengineering.com/stroke....html?make=110
Poi quelli sono strocker kit, da soli non ti danno mille cv, perchè aumentano solo la cilindrata.
mandato un PM, e mi son scordato di dirti, qui su elaborare si chiama Interceptor, contattaloLancia Y 1998, 1.2 8V. Biancaneve On The Road.
oggi vi posto una foto di una S3 da 450cv (e passa) fatta da fluido corse di un amico di bologna.Mitsubishi Lancer Evolution VII RS2 FQ-300106 XSi, Focus 1.8, Punto GT, Bravo HGT, 147 JTDm 150, Leon TDI 150 FR, Leon 1.8T CupraR, 156 GTA, Clio Williams, Clio RS, Escort Cosworth Wolf
Perchè 470 cv come obiettivo?
Scritto con un dispositivo mobileGrande Punto Abarth - Rosso Velocità Extraserie Best Lap : Monza 2:32 Franciacorta 1:34 Arce 1:04
