Sensore Map
  • Sensore Map
    Ciao a tutti ho una domanda per gli esperti .
    Ho bisogno di alzare il limite di pressione Turbo di 0,2 bar su un 1.3 mtjt 85 cv euro 5.
    Il sensore posto sul collettore e`a 4 pin con motore in moto misurando le tensioni con il tester si hanno questi valori
    1) pin 5,60 volt
    2) pin5,70 volt
    3) pin 5,00v
    4) pin 1v
    Darei per scontato che il pin 3 5v sia quello che mi interessa.
    La resistenza che dovrei applicare e`la classica 39 ohm 1/2 watt.
    Chiedo conferma perche`non ho un manometro a portata di mano.
    Re: Sensore Map
    scusa peg perchè vuoi mettere questa resistenza?
    oltre la mappa hai altre cose ora?
    non ti so dire quale sia il pin e quanto mettere la resistenza ci vogliono persone competenti e del mestiere per dirtelo,ma in genere queste modifiche si fanno su modifiche pesantucce,se no altro si fa tutto tramite mappa,tipo pressione e limitatori,oppure se non hai pesanti modifiche può essere che taglia perchè hai qualche problemino da qualche parte,valuta bene la cosa prima di mettere la resistenza
      Re: Sensore Map
      La macchina non e`mia e`di un parente che abita a 250 km da me ed e`un doblo`1.3 con modulo aggiuntivo senza dpf.
      Detto questo non per essere polemico ma ho fatto una domanda specifica, e quello che si puo`fare da mappa non e`quello che ho chiesto.
        Re: Sensore Map
        Allora dopo alcune ricerche e altrettante prove ecco la conclusione .
        Pin 1 Massa
        Pin 2 Segnale Temperatura (IAT) di ritorno alla centralina
        Pin 3 Alimentazione +5 Vdc
        Pin 4 Segnale Pressione (MAP) di ritorno alla centralina
        Per chi volesse smanettare bisogna mettere in serie una resistenza di 39 ohm 1/2 watt sul pin 3 cosi facendo la tensione cade dai 5,00v ai 4,70 con un aumento di pressione turbo di 0,2 bar.
          Re: Sensore Map
          ma è testata la cosa ? alla lunga intendo, poi se lo usa per il lavoro .......modulo più questa cosa, mi sembra un pò una cosa posticciata, parere personale .....
            Re: Sensore Map
            Il modulo glielo hanno regalato la resistenza costa 10 centesimi per 12/15 cv a costo zero , poi magari sfascia tra una settimana ma questo chi puo`saperlo.
            Ci sono persone che hanno fatto 100000 mila km con le aggiuntive, ed altre che hanno sfondato dopo 10.000 km.con le mappe.
            Se uno non vuole correre rischi deve limitarsi al pieno di gasolio.
            Ultima modifica di peg; 21-09-2013, 20:07.
              Re: Sensore Map
              esatto ......
                Re: Sensore Map
                Cosa mi tocca leggere,la smettiamo con 'sti post inutili? Al prossimo ban,tanto sembra l'unico rimedio (temporaneo) al momento.
                  Re: Sensore Map
                  Veiron, dopo due anni?
                    Re: Sensore Map
                    No,erano presenti post recenti di Off-Topic che ho cancellato.
