Accendere pandino vecchio modello da remoto con telecomando. Come poter procedere?
  • Accendere pandino vecchio modello da remoto con telecomando. Come poter procedere?
    Buon giorno a tutti.
    Vorrei fare in modo di poter accendere la macchina con un telecomando da remoto.
    Ho visto qualcosa su internet ma non ci sono prodotti italiani in kit di montaggio.
    Vorrei capire come poter fare artigianalmente a fare qualcosa del tipo.
    Non mi serve un'allarme, voglio solo poter accendere il quadro e far girare il motorino di avviamento quel tanto che basta per accendere la macchina vorrei un sensore sulla leva del cambio che se la macchina non è in folle non fa partire il motorino di avviamento e un sensore sul freno a mano che anche questo se non inserito non fa partire il motirino di avviamento.
    Ho una panda vecchio modello, 2003 con motore fire 1100, quella quadrata.
    Qualcuno ha idea a grandi linee di come potrebbe essere realizzato?
    Magari cominciamo con le grandi linee per poi andare nello specifico e magari cominciare a fare delle prove...
    C'è un autodemolitore che credo mi farebbe provare su delle panda che ha lì nel piazzale prima di provare sulla mia.
    Re: Accendere pandino vecchio modello da remoto con telecomando. Come poter procedere
    apparte il fatto che è una tamarrata atomica e che rischi pure che ti rubino l'auto, ecco a te:
    http://www.gioelstore.it/kit-avviame...-distanza.html
      L ho visto ma non mi piace. Pensavo ad un qualcosa di più artigianale cercando di capire il funzionamento più nello specifico.
        allora non ne ho idea, devi confrontarti con un bravo impiantista.........
          Si. Spero ce ne siano nel forum e che abbiano voglia di supportarmi con il loro sapere...
            non dovrebbe essere troppo difficile potrebbe bastare un telecomando tipo quelli delle macchine fotografiche (per fare un esempio ) un relè collegato sulla ricevente che ti chiude il contatto, certo sempre sotto chiave e con un sensore di folle (ovviamente tutto molto a grandi linee)
            fermo restando che è una tamarrata
            se no con un arduino ti puoi sbizzarrire quanto vuoi
              dovresti pure eliminare il blocca sterzo, a meno che tu non voglia inserire la chiave appena entrato in auto, il che a quel punto non avrebbe senso....
                Uno schema elettrico piuttosto semplice da realizzare, sarei in grado anche io che in quanto a conoscenza sull'elettronica so giusto le basi. Devi tenere conto sempre del sensore folle e del sensore freno a mano, poi non è indispensabile che lo sterzo sia libero. Dai comando di accensione direttamente sul blocchetto di accensione senza toccare la centralina motore. Secondo me con 20€ fai tutto più altri 10€ di telecomando.
                  Originariamente inviato da golia bianca Visualizza il messaggio
                  Che lo sterzo non sia libero non è indispensabile ok...
                  Ma che senso avrebbe salire su una macchina gia accesa e dover infilare le chiavi per sbloccarlo?
                  Con una modifica del genere il bloccasterzo VA tolto
                    Appunto ciò che ho detto anche io
