Egr trafila olio Mitsubishi
  • Egr trafila olio Mitsubishi
    Ciao, sul mio L200 del 2010 ho l Egr, e fin qui... :-) , ho tappato con un lamierino la parte alta quella che va nel collettore di aspirazione, del manicotto in metallo che fa parte del sistema Egr, la parte basse non l ho tappato, quella da dove arrivano i gas di scarico, perché era un casino, ora dopo 5000 km noto che in un punto di giunzione di questo collettore Egr mi trafila un po' di olio.
    Dalla turbina non viene niente perché è linda e pinta.... Ma questo olio da dove arriva?
    Grazie e a buon rendere
    http://digilander.libero.it/tarantola_it/sfondonew.jpg
    Re: Egr trafila olio Mitsubishi
    io penso che arriva proprio dalla turbina!.............
      Ciao grazie per la risposta, il tubo che porta l aria dalla turbina all interno è pulito, poi il piastrina di chiusura è tra l Egr e il condotto di aspirazione, l olio se arriva arriva da sotto l Egr e che io sappia sotto c è uno scambiatore collegato ai gas di scarico...
        l'olio arriva dall'aspirazione,che può essere dalla turbina o dal riciclo dei vapori.dai gas di scarico non penso,il motore deve trafilare mooooolto olio.......
          Originariamente inviato da puntone jtd Visualizza il messaggio
          Ciao,
          scusate la mia ignoranza in materia, ma se la parte che collega l egr e il condotto all aspirazione è tappata, il tubo della turbina è bello pulito, sto c...di olio da dove arriva? non è che per depressione lo ciuccia da qualche parte ? dal basamento motore o dallo scarico?
            se ho capito bene c'è olio nel tubo che porta i gas di scarico alla EGR....potrebbe esserci un trafilaggio di olio dalla turbina nello scarico...ma in quel caso la macchina dovrebbe fumare allo scarico
            ps ma non è che l'olio su quel punto di giunzione arriva da qualche altra parte e và a sporcare solo per caso quella zona là?
              Ciao, si corretto come dici....
              di fumo niente, la macchina ha solo 50000 km, io proverò a pulire bene con uno sgrassatore, ma ieri con un pezzo di carta ho pulito per bene la zona e una goccia , ma propio una goccia veniva giù da una flangia a metà di questo tubo in metallo con in testa l egr... un collega mi dice che forse il recupero vapori olio ha più punti e da li forse cola nel basamento e poi quando il tubo tappato il alto va in pressione per i gas di scarico trafila un po di olio da questa flangia....mah non ci capisco niente.....HELP AI GURU ESPERTONI
              ps. per il dubbio che l olio arrivi da qualche altra parte non lo so è talmente stretto li...magari stasera posto due foto
              Ultima modifica di tarantola; 21-07-2015, 10:41.
                Up for me
