pareri modulo aggiuntivo su 2.4 jtd
  • #21
    Re: pareri modulo aggiuntivo su 2.4 jtd
    allora ragazzi, farò la mappatura. Unico neo della situazione è il turbo.. la pressione la devo aumentare io, so che serve un rubinetto da mettere sul tubicino della wastegate, ma come mi regolo con la pressione? so che ora come ora gira a 1.1 costanti, almeno da quanto visto sul forum..
    • #22
      devi montare un manometro e rubinetto .
      • #23
        ma il manometro messo in quella posizione non serve a niente, mi misura la pressione di esercizio della wastegate.. non sarebbe più utile collegarlo all'ingresso dell'intercooler? il rubinetto funziona che più lo apro, più pressione lascia uscire, e quindi ritarda di più l'apertura della wastegate giusto?
        • #24
          Ma che dici ? tra la chiocciola e la westgate non ci sono perdite di carico perche' ci sono 8 cm di tubo la misurazione e' molto piu' precisa.
          • #25
            Originariamente inviato da marded Visualizza il messaggio
            anticipa
            • #26
              se vuoi un lavoro fatto "pulito" ci sono anche delle wastegate tarate a pressioni maggiori di quella originale tipo bonalume
              • #27
                il rubinetto va chiuso e non aperto per ritardare l' intervento della westgate.
                • #28
                  volendo la wastegate la potrei ritarare, avvitando di mezzo giro la vite che sta sull'asta e man mano controllando la pressione.. però non ci si arriva assolutamente, dovrei tirare giù la turbina per farlo.
                  • #29
                    scusate l'ignoranza, ma mi dite "anticipa". Se il rubinetto lo chiudo, arriva meno pressione alla wastegate.. metti caso che ora come ora inizia ad aprire a 1800 rpm.. se lo chiudo, a 1800 rpm arriverà meno pressione, dunque inizierà ad aprire più "tardi" mantenendo la pressione nel turbo.. è giusto il ragionamento? scusate l'ignoranza, ma mi sto approcciando da poco a questo mondo.
                    • #30
                      bho...giocare così con la propria auto senza saperlo fare mi sa di ebete...poi te lo trovi che apre il topic "casino, ho rimappato da solo e mi è rimasta la testata in mano"
