Cosumi ed elaborazione Mercedes A170 CDI
  • Cosumi ed elaborazione Mercedes A170 CDI
    Un paio di domande:
    1) (Per i possessori) Quanti km fate con un litro? Io, andando forte (=
    quasi tutta autostrada quindi con velocità tra i 120 e 170 Km orari, ma di
    solito attorno a 150 - 160) faccio 17 KM con un litro. E' tanto, poco,
    normale? L' auto ha circa 22400 Km all' attivo)
    2) Se volessi far rimappare la centralina, quanti CV e coppia in + potrei
    avere ponendo dal + al - importante questi valori:
    - Affidabilità
    - Consumi
    - Coppia (specie ai bassi regimi)
    - Ripresa
    - Velocità max
    Per quel che riguarda il primo punto, io sono uno molto meticoloso, faccio i
    tagliandi in modo rigoroso (anche prima del dovuto) e tutta la necessaria
    manutenzione già ora. Vorrei però assolutamente evitare di dover sostituire
    altri parti dell'auto causa aumento di potenza (es frizione, sentivo
    dire...): E' possibile?
    3) Quanto costerebbe l'intervento tutto incluso?
    4) Io abito a San Benedetto Po (MN) oppure vicino a Sirmione (BS) dove sarò in vacanza, da chi posso andare (non troppo
    lontano, + vicino è meglio è!!!) per eseguire il lavoro a regola d' arte?
    Quanto tempo serve?
    5) Avrò problemi con la garanzia dell'auto e/o problemi quando andrò a fare
    i tagliandi? (Io non credo, l' auto ha già un anno e mezzo, ma chiedo a voi
    che avete esperienza da vendere...)
    6) Grazie mille a chi risponderà a questo oceano di domande!!!!
    mine
    "Ora che ho perso la vista, ci vedo di più"
    Ciao mine...innanzitutto BENVENUTO TRA NOI
    Allora..sui consumi della tua auto..spiacente..non so dirti nulla....
    Per quanto riguarda la rimappatura della centralina....
    dalle nostre parti puoi provare a rivolgerti a TECNORACING a Suzzara....tempo fa ero andato a fare un giro per info sulla mia Jtd e mi aveva promesso un buon 20-25 cavallini facili facili e senza fumo...
    So di un altro "preparatore" a POGGIO RUSCO..che dicono che sia molto bravo e inoltre può farti la PROVA SUL BANCO (A Suzzara no!)....ma di preciso non so dirti dov' è ..dovresti chiedere a MRTURBO
    Per quanto riguarda il discorso frizione ecc....non dovresti avere problemi se ti mantieni sotto i 25-30 cv...è logico che più aumenti i valori di cv e coppia...più la meccanica viene "spremuta"...quindi più problemi potresti avere..ma in fondo hai un MERCEDES...non mi preoccuperei + di tanto.
    Il discorso GARANZIA è a se...dicono che rimappando per via seriale non si lasciano tracce dell' avvenuta mappatura e quindi la garanzia non cade...io ho aspettato che scadesse...sai...per non rischiare
    CIAOOOO
