Elaborazione VALVOLA EGR
  • Elaborazione VALVOLA EGR
    questa sconosciuta...dovrebbe centrare con il ricircolo dei gas di scarico....ho letto da qulache parte che in un qualche modo permette di rinfrescare l' aria aspirata...
    mi date lucidazioni?
    in che modo si può intervenire...elettronicamente o meccanicamente?
    quali benefici può portare la sua elaborazione...se abbinata alla rimappatura della centralina??
    GRAZIE!!
    dai..mi dite quacosa???
    ICE, MET...almeno voi....
      Sulla EGR si può intervenire in 2 modi:
      quello classico prevede una piastina di alluminio al posto della guarnizione, che tappi il condotto di ricircolo. In questo modo i gas già combusti non rientrano MAI dell'aspirazione.
      Ma alcune ECU moderne si inca@@ano se riescono a sentire il tappo e quindi in questo caso si può, attraverso la mappatura diminuire la percentuale di apertura dell'EGR.
      Ice
        Sono daccordo con l'amico Ice, ma vorrei consigliarti una cosa lasciala stare dov'è ne guadagni di salute e gli incrementi sono talmente esigui che non ne vale la pena,ciaooo
        Sta arrivando la nuova rivista virtuale www.tuttotuning.it
        Vi aspetto in tanti tra circa 10 giorni....
          axxo...siete stati super tempestivi....
          grazie
            Infatti guadagni di prestazioni sono praticamente nulli bloccando la EGR. Si evita solo di sporcare camere di scoppio, condotti e valvole con dei gas "sporchi". Quindi è solo per un po' di affidabilità.
            Ice
              può quindi aiutare per diminuire la fumosità allo scarico???
                Se hai fumo allo scarico dipende dalla centralina eccessivamente grassa. Per ridurlo puoi: rifare la mappa, migliorare il turbo aumentandone la portata d'aria, migliorare il raffreddamento agendo sull'IC. Comunque se il fumo e molto stai attento perché con molto gasolio in eccesso le temperature allo scarico volano!!!!
                Ice
                  no...non è eccessivamente fumosa....un pochetto
                  cmq..appena ho i soldi voglio montare il CDA della BMC....con quello la portata d' aria dovrebbe aumentare...
                  e in teoria..la fumosità diminuire...o no?
