Salve a tutti, volevo sapere a quanto possiamo portare la mia macchina (senza farla fondere dopo una settimana) tenendo conto che ha già 100000 km e che già è a 280 cv con centralina, intercooler, filtro aria e pop-off. Grazie
A quanto portiamo la mia fiat coupè 20v turbo?
Messaggio originariamente postato da elevation
se hai 280 cv e già fusa!
devi cambiare la turbina ma con quei kilometri il motore a già dato il meglio
una t 35 ci va benissimo!!!
Cmq ho sentito che sulle 20v turbo le turbine maggiorate danno problemi di rotture di motore. Secondo te questa t35 può andar bene lo stesso? Ho sentito dire che un certo Currà preparatore di macchine ha sviluppato una turbina (non so che modello sia) che non dovrebbe rompere il motore. Cosa mi consigli? A quanti cv (e anche l'aumento di coppia) la si può portare con una turbina maggiorata?
P.S. non ti so dire con esattezza i cavalli cmq solo con il montaggio della centralina la macchina era a 250cv sul banco.Ultima modifica di VegetaSSJ5; 25-04-2003, 11:28.
ok i cv poi contano relativamente basti che la macchina vada bene.
io ti posso dire che una t 35 montata qui a milano da un preparatore va benissimo sulla coupe e se vieni a monza la vedrai credo sui 400 mt.
Però nel tuo caso ci starebbe bene anche un t 28 s che secondo me ti fa passare i 300 cv
so che su una Volvo v 70 2000 cc con i tuoi km li ha raggiunti facilmente
ovvimente dovrai rimappare credo!!!!......
Io non esagererei con la turbina sennò ti trovi na makkina morta ai bassi,e che poi entra con violenza...e su una Traz. ant. non è il massimo...:rolleyes:
Potresti cercare qualke bravo preparatore che ti lavori la tua T28 originale dopo averla revisionata,in modo da tirarci fuori un rendimento migliore alle alte pressioni.....
Buona ricercaBye
---AUTECH--- eTiLiKo FactoRy
il fatto di montare un T25 non è detto che deve per forza di cose distruggere il motore!!
se è per questo anche un k16 potrebbe distruggerlo.....
Il tutto dipende dalle pressioni in gioco..
un T3 ibrido mi sembra unìottima soluzione a parere mio! anche se io preferisco le turbine medie per non perdere troppo ai bassi e non sacrificare gli alti!!
ciaoooooMember of "OBBBELIX Boys" The POWER of ROME
ADDIO SUPERSOFFIO
S2000.... WIN
INTEGRA.... WIN
Secondo me se hai già 280 cv e il motore gira bene e fluido non andrei oltre, piuttosto mi concentrerei sull' erogazione per renderla più sfruttabile anche perchè è una trazione anteriore e cv in più li sentirai molto meno che avere lo stesso incremento a motore originale, in più non è più un motore "giovanissimo".///Non esistono due curve uguali, ma il rettilineo ovunque è uno e medesimo////// "M", the most powerful letter in the world //////La mia ex M3 E46////// Mini 4WD, che passione! ///
concordo pienamente ... 300 cv su una trazione anteriore.. incominciano a essere poko amikevoli da gestire se vengono sparati x terra dopo un grosso lag..
inoltre..il fatto ke una turbina + grande spacca il motore è una cavolata... non si può fare d tutta l'erba un fascio..dipende come vengono fatti i lavori..se ki li fa ha un po' d sale in zukka oppure li fa x spirito sportivo..ZATZY RACING
