Corpo farfallato VTS
  • Corpo farfallato VTS
    Ciao...non ricordo dove ho letto di una modifica al saxo vts,una cosa tipo limatura del gradino sul corpo farfallato....qualcuno sa dirmi cosa sia?scusate l'enorme ignoranza....ma il cofano del vts č un po' incasinato...e poi a cosa servirebbe limare questo gradino?se qualcuno lo ha fatto e sa........THANKS
    Per diminuire la resistenza all'aria del corpo farfallato di solito vengono limati i due bulloncini che lo fermano al "perno" di comando e il perno stesso, in modo da ridurne la sezione frontale a farfalla tutta aperta, e limate le estremita della farfalla in modo da farla piu' simile a un "profilo alare". Cosi' diminuisce leggermente la sua sezione frontale e crea meno turbolenze.
    S.S.S.
      e guadagnerai ben 0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 cv
      La giraffa ha il cuore
      lontano dai pensieri
      si č innamorata ieri
      e ancora non lo sa.
      Black_sheep83@hotmail.com
        Beh, facendosi due conti si vede che eliminando il traversiono superiore si guadagna circa il 12-14% di superficie utile a farfalla tutta aperta.
          Sarā ma quando ho visto la mia non mi ha dato quell'impressione...ha la stessa superficie di un filo di lana teso in mezzo o poco pių...
          e ancora non lo sa.
            E' come installare un filtro sportivo, da solo non serve a nulla, ma nell' insieme anche le piccole cose aiutano ad avere qualcosa in piu' no?
            S.S.S.
              Due conti facili:
              Esempio: corpo farfallato da 40 mm, speesore farfalla aperta 2.5 mm per lato traversino e 2 mm farfalla (sono misure verosimili)
              Superficie utile standard:
              20 * 20 * 3.14 = 1256 mm2
              (2.5+2.5+2) * 40 = 280 mm2
              1256 - 280 = 976 mm2 (Area utile std.)
              Eliminiamo il traversino superiore e addassiamo di 0.5 mm quello inferiore:
              (0+2+2) * 40 = 160 mm2
              1256 - 160 = 1094 mm2 (Area utile modificata)
              1094 / 976 = 12.1 % guadagno in superficie utile
              Mi raccomando....modifiche in maniera scientifica
                Scusami ma non ho capito i calcoli che hai fatto...
                20 * 20 * 3.14 = 1256 mm2 e questa č l'area del condotto farfalla vista da sopra (chiusa o aperta che sia)
                (2.5+2.5+2) * 40 = 280 mm2 e questa cos'č? č l'area occupata dalla farfalla aperta immagino, ma quel (2.5+2.5+2) che č? credevo si dovesse solo considerare lo spessore della farfalla e moltiplicarlo per la sua larghezza per trovare la superficie occupata dalla farfalla quand'č aperta del tutto
                una volta capito questo il resto mi č chiaro
                e ancora non lo sa.
                  Messaggio originariamente postato da Ice71
                  Due conti facili:
                  TsRŽ Turin Street Racer - Socio n°144 [ SeriouseDrinkerŽ NoIceŽDrinkTeam TsRŽ Alcool Team
                    sai te che ne capiamo......
