Compressore X auto a carburatore
  • Compressore X auto a carburatore
    Io sono un felice possessore di una Uno 70 SL a carburatore, alimentata a nafta+benzina (spiegazione su richiesta). Per far rendere meglio questo motore la miscela dovrebbe entrare pi sottoforma di polvere nella camera di combustione. Che ne dite di provare (sulla mia auto) a mettere, tra il carburatore e la testata, un compressore di frigorifero (capacit 1.5-4 litri), non tanto per raffreddare la miscela (si, bom, anche per quello!), ma per spruzzarla pi sottoforma di polvere e quindi per far scoppiare meglio la miscela.
    Che ne dite? Funzionerebbe? Sarebbe conveniente?
    Accorgersi che la somma dei chilometraggi di 2 Delta parcheggiate a 50 metri l'una dall'altra meno della met dei km della propria Delta, non ha prezzo.
    Ci sono cose che non si possono comprare, per tutto il resto c' Mastercard.
    .. suppongo ke tu intenda mettere una serpentina nel condotto di aspirazione, tra carbu e testa, per raffreddare la miscela ..... cmq una cosa del genere farebbe l'opposto di quello ke vuoi tu ... cio le spire pi fredde rispetto all'aria ke sta entrando del motore, raffredderebbero si l'aria in ingresso al motore (di qualke grado, ma la raffredderebbero), ma farebbero condensare sulle spire stesse la benzina (o nel tuo caso la naftabenza .... ke mi sembra quella ke il mekka recupera dalle auto a gaso ke fanno il pieno di benza ) .....
    .... quindi questo sistema avrebbe solo inconvenienti ....
    ... nel tuo caso, l'unico modo per polverizzare meglio la benza, mettere un getto pi piccino ... e montare un doppio corpo .... per inserire la stessa quantit di benza nel motore
    M D P - ModeL DinamiK Pazzion'Z - Member n 2 V.T.R. club member n 7
    Club Seat Cordoba Racing - Cordobista Ribelle Club dei CORTOCIRCUITI member N1
      mi spieghi xke`usi naftabenza ???
      ciao Alessandro
        Il mio scopo principale era di polverizzare meglio la miscela con questo compressore, mi interessa meno il raffreddare la miscela (che poi, dovrebbe addiritura scaldarsi dato che compressa!). Solo che c' un piccolo problema: a questo punto, dovrei montare una nuova presa e un filtro d'aria apposita per il compressore. Conseguenza di questo fatto potrebbe anche essere che la miscela, con l'aggiunta di aria del compressore, non entri regolarmente nella testa , e quindi nel complesso entrerebbe come se fosse direttamente collegata al carburatore, solo con leggera pressione im pi.
        Eeehrrrr... tu che ne dici?
          Uso la nafta +benza perch l'auto a carburatore, e quindi una ex rossa. Ora, dato che con la V-Power, con la verde, e con laverde+addittivo veramente non andava (beveva taaanto, tirava poco, si bloccava), a mio padre venuta l'idea di mettere la nafta nella benza perch, ritardando l'accensione (e quindi sostituendo il piombo della ex super), avrebbe dovuto accendersi regolarmente. E cos stato, e la Uno una altra auto, tira tranquillamente a 6000 giri che un piacere, consuma poco. Mi ricordo ancora la faccia del benzinaio la prima volta che mio padre gli ha detto di mettere 1 litro di nafta e il resto benza... di merda!!! ma ora abituato.
            Messaggio originariamente postato da Lee
            ... skusa ma kome lo vuoi usare sto compressore??? ... sai ke nn l'ho mica capito .... vuoi raffreddare l'aria immessa ... vuoi comprimere qualkosa ... vuoi aumentare la prex della benzina .... perk da quello ke hai deto ... nn ho capito praticamente nulla ....
            ... come la polverizzeresti meglio la miscela con un compressore da frigo??? .... l'unico modo per polverizzarla meglio usare ugelkli pi piccoli o pressione pi alta .... escludendo la prex ke sul carburatore nn si pu aumentare (la benza nella vasketta del carbu a prex atmosferica) .... se monti un getto pi pikkolo polverizzi meglio ma hai anke meno benza ... ekko la motivazione per cui ti parlavo di doppio corpo ...
            ... quindi spiegami un po' meglio sta cosa perk nn l'ho proprio capita, e mi intriga un sacco
              da quello che ho capito vuoi aumentare la prex tra carburatore e cilindri(un sistema tipo turbo aspirato) ma alla fine nn avrai una polverizzazione + fine xke`sono i getti che polverizzano la benza come gia`detto da krug
              xke`nn ti procuri il monoiettore e la centralina bosch monojetronic montate sui successivi fire ???
              p.s. la centralina gestisce solo iniezione la distribuzione e`ancora a spinterogeno
              ciao Alessandro
                Dunque, voglio lasciare il carburatore, che gi un doppio corpo, non volgio spendere soldi x l'impianto d'iniezione.
                Io voglio principalmente, lo dico e lo ridico, polverizzare D + la miscela per far rendere meglio il motore (e, forse, anche per consumare meno). Il compressore, per non stressare il carburatore, lo vorrei mettere dopo quest'ultimo. Comprimere la miscela aggiungendo aria esterna captata dal compr.. Vorrei usarne uno di frigo perch un volumetrico su un 1.3 potrebbe essere un po' pesante.
                Mi sono capito?
                  si ma aggiungendo + aria smagriresti la carburazione x portarla al rapporto stechiometrico corretto dovresti ingrassare = aumentare i getti = ritorni al punto di partenza
                  P.S. il compressore di un frigo ciuccia corrente = maggiore assorbimento di potenza
                  P.S.2 con una sovrapressione avresti una turbolensa maggiore nei condotti di aspirazione ma nn polverizzeresti di + la benza
                  ciao Alessandro
                    madonna....a parte il titolo del 3d nn ho capito una parola..
                    che ignoranza schifosa...
                    |I* GANDALF *I|
                    PH34R M3!!
                    With closed fists i looked up to the dark.. i've no more hopes.. i've got the blackest night in me.
