Trapianto freni
  • Trapianto freni
    Qualcuno sa se è possibile montare pinze e dischi anteriori di una punto GT su una Ypsilon senza problemi?
    Grazie.
    NÖC TÜNIN VARÉS - per chi ghe l'ha dür
    "...l'elefantino non è agile, non è veloce... ma quando inizia a correre non lo ferma più NESSUNO!..." (Gianni Lancia)
    "...I thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower..." (Alex von Falkenhausen)
    На недельку до второго... ♩ ♪ ♫ ♬ я уеду в Комарово... ♩ ♪ ♫ ♬
    e già che ora devi anche fermarti...........
    sicuramente dovrai cambiare i supporti delle pinze... cmq tutto si può fare...dipende da uqnto costa......
    cmq sulla Y montano anche i freni anteriori di dedra e delta, e secondo me visto che qualcosa dovrai sicuramente adattare, mi orienterei di + su questi impianti.... una buona cosa sarebbe il ponte posteriore della gt con i dischi, ma ti sgamerebbero subito....
    Ypsilon Tuning Club on ElaborarE... home of all Ypsilons
    (_____......:::::""""Non Può Piovere Per Sempre"""":::::......_____)
    I'm a SERRAVALLE lover
    Socio Club Mini Italia
    Vice presidente Riviera Mini Club
      Messaggio originariamente postato da denny_y
      ... mi sa che come larghezza non ci stà !!! ...
      ... consiglio ...
      ... prova da un rottamaio a cercare impianti di macchine "simili" alla tua e prendi le misure (o vai lì con il PORTAPINZA e non la pinza) ...
      ... io sulla mia CLIO avevo montato l'impianto prima della R5GT TURBO e poi, visto che erano + grandi l'impianto della CLIO WILLIAMS ...
      ... devi fare così ...
        io sulla mia li ho montati da un'anno quasi e nonostante i controlli fatti, non vanno mai a pensare che originariamente non c'erano........chi penserebbe che uno si mette a trapiantare il ponte posteriore
          Re: Trapianto freni
          Messaggio originariamente postato da Elefantino Blu Qualcuno sa se è possibile montare pinze e dischi anteriori di una punto GT su una Ypsilon senza problemi?
          Grazie.
          Consiglio.....monta i dischi anteriori della delta (non evoluzione)....le pinze devi ovviamente prendere quelle della stessa delta con anche i supporti pinza........
          le adattature saranno pochissime da fare, infatti i mozzi sono identici alla base.
          unico problema, ti si allargherà la carreggiata di 1 cm dato che la base dei dischi sarà più larga...
            ti ricordo cmq che se monti i cerchi da 14" non puoi fare la modifica perchè i dischi del Delta...non ci stanno, infatti sono da 310mm
            dovrai montare minimo i 15" e ci staranno al pelo
              Messaggio originariamente postato da crackman
              eheheh.... solo che di y con dichi al posteriore nn ce ne sono proprio.... (tranne quelle fatte in casa) e quindi secondo me è ancora + evidente..
                ma....cosa vuoi che ne sappia un carabiniere o poliziotto se una car ha i freni a disco o no dietro...........
                ad esempio, sulla mia a libretto nn c'è neanche scritto, quindi non potrebbero neanche dirmi niente
                  penso che quelli della Point GT 130 CV (257x20mm autoventilanti) dovrebbero bastare...
                  cmq pinze e dischi li trovo allo sfascio a 50 €... basta prendere solo quelli? cosa devo misurare per vedere se ci stanno? (sempre se trovo una point GT distrutta )
                    devi vedere i supporti pinza se sono montabili sul tuo mozzo......e poi basta........
                    ma non esiste una Lancia con dischi da 257??? se si è meglio quella, almeno il supporto pinza è sicuramente montabile
