Rialesaggio
  • Rialesaggio
    Volevo sapere un informazione.
    Mi hanno rifatto il motore per un consumo eccessivo
    di olio.
    Mi hanno detto che hanno dovuto allargare le canne dei cilindri e montare dei pistoni maggiorati.
    Questo significa che aumenta la cilindrata del motore?
    grazie
    Integra Type-R #4492
    Re: Rialesaggio
    Messaggio originariamente postato da becci
    di olio.
    grazie
    sì, anche se mi sembra inusuale come soluzione, non l'avevo mai sentita
    La giraffa ha il cuore
    lontano dai pensieri
    si è innamorata ieri
    e ancora non lo sa.
    Black_sheep83@hotmail.com
      mah...hanno detto che il consumo olio era dovuto all'ovalizzazione delle canne dei cilindri...quindi per rifarle perfettamente circolari hanno dovuto allargare il tutto e quindi mettere pistoni maggiorati..
      che ne pensi?
        bhe' e' una cosa normalissima.....
        se l'ovalizzazione delle canne raggiunge limiti di tolleranza che non possono essere recuperati con fasce elastiche maggiorate, bisogna rettificare tutto.
        naturalemte si parla di 2 decimi di mm di maggiorazione!
        la cilindrata aumenta di una inezia!
        NIL TAM ARDVVM QVOD NON IGENIO VINCAS
          ... scusa ma e' pre caso successo al motore della integra?
          certe cose succedono in genere dopo 200.000 km...
          oppure quando il motore esce male dalla fabbrica.
          strano in ogni caso
            Messaggio originariamente postato da DHLO 40
            Ahhh, io ero rimasto alla prima soluzione delle fasce elastiche
            e ancora non lo sa.
              ciao..anke sul mio motore ho fatto la tua stessa operazione...2 passaggi con l'apposito attrezzo e ho le canne allargate con i pistoni maggiorati. ma una modifica simile..si puo sentire in termini di prestazioni? io prima di rifare il motore l ho provata poko e nn so dire se si nota la differenza.
              lascio a voi la risposta.
              "...a qualcuno piaceva bassa, CIAO MASSI..."
                Messaggio originariamente postato da SIMO 16v
                non perdi e non guadagni...
                e ancora non lo sa.
                  ...l'unica cosa su cui ti devi informare è di quanto ti hanno rettificato 2-3 max 4 decimi....
                  ...è una cosa importante perché altrimenti se riscorntri problemi e devi rettificare...rischi (se hai una elevata potenza specifica) di dover trovare un monoblocco....
                  Delta S4 Group B Henri Toivonen Club -Socio N°22
                  P.S.
                  da non confondere:
                  la strada è la vita la pista il divertimento
                    ma secondo voi è nomrale fare questa operazione così presto?e può una condotta di guida sconsiderata accelerare e generare il fenomeno dopo pochi KM.(qualche decina di migliaia?)?becci rispondici..sulla integra hai fatto questo?A quanti KM.?
                    Specialist & Passion
