Volevo sapere se è possibile trasformare il mio motore (renault 1.4 8v) da Monopoint a Multipoint e se sì con quali costi?
Da Monopoint a Multipoint
Tag: Nessuno
Re: Da Monopoint a Multipoint
Messaggio originariamente postato da Rally 037
collettori di aspirazione apposta, oppure devi adattare i tuoi, e cmq trovare un "flauto" che alimenti gli iniettori. E quindi una centralina in grado di gestire i tuoi iniettori.
Io cercherei di scoprire se ci sono pezzi di altri motori che si adattino al tuo (tipo i collettori del clio 16v) e sopratutto una centralina da un demolitore e tapullerei quelli...
sennò il massimo sarebbe farsi fare collettori e flauto appositi artigianali, magari prevedendo un paio di corpi farfallati invece che uno, e montare una centralina sportiva...
diciamo che vai da un 500 euro con la prima soluzione trovando tutto dal demolitore, facendo tutto da te e facendo rimappare...
a un bel pò più di soldi della seconda opzione!
poi dipende da troppi fattori! informati, guarda se i collettori multipoint di qualche sorella maggiore sono compatibili!poco motoretanto cuore....
io è un po' che provo ad informarmi, ma nada... quelli della 16v (a prima vista) sembrano incompatibili... l'unica cosa molto semplice che si può fare è lasciare il sp ed utlizzare l'iniezione completa della laguna, compatibilissima con i collettori originali, montando anche accensione e centralina... Cmq facendosi fare i collettori su misura un flauto da adattare lo si trova... la renault non mi sembra che abbia mai fatto un 8V mp
Messaggio originariamente postato da simoRC
dipende da come son fatti i condotti!
magari basta mettere una flangia, o modificare gli attacchi, lavori un pò di fantasia che magari certe rettifiche fanno!
cmq anche un SP maggiorato si sente, se aumenti sia le dimensioni della farfalla che la portata dell'iniettore;poco motoretanto cuore....
quello della clio 1.4 16v non andrebbe bene? Facendo fare tutto artigianale quanto andrei a spendere? Che problemi potrei avere con una centralina diversa? Guadagnerei anche qualcosa in potenza? A me soprattutto interessava avere un motore + fluido
il melgio sarebbe avere in masno9 i 2 collettori e vonfrontarne gli attacchi...
non so il costo per dei collettori di asp artigianali ma non dovrebbe essere eccessivo, il più eè trovare qualcuno che li faccia..poco motoretanto cuore....
Guarderò, il problema è trovare chi mi fà il lavoro
la clio 1° serie fase 3 (la nouvelle da quel che ho capito) ha un'iniezione diversa ma sempre sp... con la 1.4 16v nuova nn ci azzecca la piastra... bisognerebbe farsela fare... ora cmq vedo di informarmi un po' di più in giro per sfasci...
Sei sicuro che conviene fare un'intervento del genere? Potresti vendere la tua e a pari prezzo comprare una 16V usata visto che la svalutazione dopo tanti anni è maggiore per la 16v....un'amico ha venduto ad un padre di famiglia una Polo 1600 75hp (detta "polmonazzo") per comprare con gli stessi soldi un 106 rallye 8v usato, fai te...
