help temperatura...
  • help temperatura...
    premetto che nn so se sono nella sezione giusta del forum....
    ragazzi ho un problema...la mia modesta vettura ha il problema che la temperatura sale molto....del tipo che si accende spesso la ventola... normale?!
    www.tuttoscooter.it
    Potresti avere poca acqua nel circuito di raffreddamento, il filtro dell'aria intasato,l'olio o il suo filtro vecchi...etc. etc.
    Ypsilon Tuning Club sul forum
    C.L.C. - Computer Lover Club Membro grosso n.3
    Sfasciacarrozze Fun Club Membro N5
    Nati nel 1982 Socio n13
    ElaborarE Dj Club Member N3
    GARE CLANDESTINE,NO GRAZIE!!
      se n prova a far pulire il radiatore, ogni tanto un p di pulizia ci va.
      "QUANDO IL GIOCO SI FA DURO I DURI COMINCIANO A GIOCARE"
      http://www.jackassmovie.com/
        Re: help temperatura...
        Messaggio originariamente postato da Checco82
        Anche nella mia panda spesso la ventola gira tanto anche dopo poco tempo che messa in moto.
        Ma tu sei proprio di udine? Io sono a stare vicino a udine, a percoto, mai sentito?
        Accorgersi che la somma dei chilometraggi di 2 Delta parcheggiate a 50 metri l'una dall'altra meno della met dei km della propria Delta, non ha prezzo.
        Ci sono cose che non si possono comprare, per tutto il resto c' Mastercard.
          Nelle macchine di oggi, la temp. deve rimanere abbastanza costante, quindi abbastanza normale sentire la ventola accendersi spesso e x poco tempo, diversamente da quelle + vecchie nelle quali la ventola si accendeva dopo molto tempo e x molto tempo. Se la temperatura fosse troppo alta la ventola nn si spegnerebbe.
          Quando affondo sento il mio cuore andare a 7000 battiti al minuto.
            sposto in elab. motoristiche
            Sto seguendo un caso interessante. Ho in analisi due coppie di gemelli siamesi che soffrono di sdoppiamento della personalit. Sto per essere pagato da otto persone in una volta sola".
              Re: Re: help temperatura...
              Messaggio originariamente postato da Lee
              si si ho presente...io sono di cargnacco...il paese del tempio....hai presente?!
              www.tuttoscooter.it
                si, ho sentito diverse volte quel paese. Tu hai solo la Panda o altre auto?
                  sicuramente pulizia del ciruito raffreddamento, con smontaggio se necessita, pulizia esterna del radiatore e nel liquido nuovo HF che un miglioratore di scanbio termico.
                  Comunque nella sezione additivi trovi di tutto e di pi....... c' anche un 3d dedicato alle temperature acqua
                  saluti a tutti
                    ottima idea....una giornato con l'idropulitrice pulisco il radiatore....per iniziare...
                    e' vero che il luquido del radiatore va cambiato ogni anno?
                    www.tuttoscooter.it
