A cosa badate quando scegliete freni speciali?
  • A cosa badate quando scegliete freni speciali?
    e via al sondaggio!!
    1,129
    Che costino poco
    3.72%
    42
    Che me li consigli il rivenditore
    2.92%
    33
    Che vincano nelle competizioni
    4.16%
    47
    Che siano di eccellente qualità anche se più costosi
    76.44%
    863
    Che siano dotati di certificati di omologazione
    12.75%
    144
    Il sondaggio è scaduto.
    Ultima modifica di brake; 07-10-2001, 21:21.
    Lorenzo Rossi
    "Il tuning automobilistico vuol dire soprattutto aumentare la sicurezza attiva "
    ctfsnc@tin.it
    http://www.centertecnofreno.com
    Tel: 0341/201651
    Fax: 0341/202912
    Re: CTF..... risponde in questo spazio..
    Iniziamo a capirci qualcosa...
    Lorenzo Rossi
    ctfsnc@tin.it
    Tel: 0341/201651
    Fax: 0341/202912
      CTF...risponde in questo spazio
      Ciao a tutti..... mi sono già presentato nelo specifico post "Buongiorno a tutti ... mi presento " presente in "Discussioni Off-Topic". Sono Lorenzo Rossi della Center Tecno Freno (CTF) e sono qui solo per partecipare attivamente al Forum da appassionato quale sono... Non mi interessa vendere il mio materiale ne convincervi della bontà dello stesso (a questo ci devono pensare i nostri distributori regionali ed agenti ....). Ho letto più volte inesattezze e/o dubbi sugli impianti frenanti e dunque ho deciso di entrare anche nella comunity....Non fatemi domande sulla concorrenza (se potete...). Parteciperò agli altri post come comune "cittadino" e malato all'ultimo stadio di tuninghite cronica......
      Brake
      Lorenzo Rossi
      ctfsnc@tin.it
      Tel: 0341/201651
      Fax: 0341/202912
        Inizio io con una facile:
        con i dischi compositi (con campana in lega) si risolve completamente il problema dei dischi piegati o l'unico vantaggio è la riduzione di peso? Sono tentato dal composito sulle mie auto ma vorrei essere un po' più sicuro (anche se sono un ing. vorrei il tuo parere)
          dischi compositi
          I nostri dischi "Compositi" sono stati studiati specialmente per l'uso nelle competizioni che ne permettono l'utilizzo e per quelle vetture che denotino problemi di vibrazioni sugli impianti frenanti di serie. La particolarità dei nostri dischi compositi risiede nella realizzazione della campanina in ergal su cui sono presenti dei tagli (sulla parte superiore del mozzo) per permettere al disco di flettere quel tanto da avere un effetto quasi semiflottante e degli inacvi nella parte inferiore del disco. Il costo iniziale è sicuramente più alto dei normali dischi di fusione....
          Di che macchine si tratta?
          Brake
          Lorenzo Rossi
          ctfsnc@tin.it
          Tel: 0341/201651
          Fax: 0341/202912
            Ottima idea..complimenti...
            Troppo spesso...ad elaborazioni anche molto spinte..non si provvede ad adeguare l' impianto frenante....
            purtroppo...pure io devo tirarmi le orecchie nel dire che, nonostante i 15-20 cv in più ..viaggio con l' impianto frenante completamente originale (però è ALFA)
            HO PURE IO UNA DOMANDA spero intelligente...
            Come si comporta l' ABS...nel momento in cui si adotta l' impianto frenante di elementi decisamente più performanti....non si corre il rischio di vederlo inserito..ad ogni frenata..anche le più banali??
            CIAO
              Io ho una Punto GT e una Fiat Coupé Turbo 16V
                Messaggio originariamente postato da Ice71
                Sulla Punto GT non ci risulta che ci siano dei problemi di vibrazione, dunque il mio consiglio è non spendere più soldi per dischi compositi (a meno che si voglia il massimo e si "goda" a vedere la campanina in ergal dentro a cerchi in lega) e spenderli per sostituire i dischi, le tubazioni aeronautiche e le pastiglie, nonchè l'olio che voi utenti non tendete mai a cambiare!:
                Per quanto riguarda il Fiat Coupe Turbo (soprattutto il 20V) ci risultano invece diversi problemi di vibrazione e il nostro consiglio è di montare dei dischi compositi con fascia frenante liscia (la fascia frenante intagliata o forata aumenterebbe il di molto il grip generando una maggiore rumorosità in frenata e maggiori vibrazioni) e soprattutto montando dei gommini rinforzati sull'avantreno. Anche qui sarebbe buona norma(diciamo obbligatorio... sostituire tubazioni, olio e pastiglie).
                Brake
                Lorenzo Rossi
                ctfsnc@tin.it
                Tel: 0341/201651
                Fax: 0341/202912
                  CIAO [/B][/QUOTE]
                  Effettivamente potrebbe accadere che nelle frenate brusche e decise l'ABS possa inserirsi con un attimo in ritardo.... ma ciò non inficierà assolutamente sull'intero impianto e sull'efficacia della frenata. Nelle frenate più banali l'ABS non interferisce in alcun modo sulla frenata.
                  A supporto di quanto ti ho detto per le frenate decise ti informo che tutte le squadre corse (soprattutto le ufficiali) dispongono di una apposita centralina dell'ABS appositamente ritarata proprio per il motivo sopraelencato. Nei Rally l'ABS viene generalmente escluso.
                  Brake
                  Ultima modifica di brake; 08-10-2001, 16:42.
                  Lorenzo Rossi
                  ctfsnc@tin.it
                  Tel: 0341/201651
                  Fax: 0341/202912
                    Re: CTF...risponde in questo spazio
                    Messaggio originariamente postato da brake
                    Brake
                    ciao brake!
                    volevo chiederti da profano, una delucidazione sulle pastiglie sportive,
                    le pastiglie sportive da abbinare a dischi freno originali,(io ad esempio ho dei dischi originali autoventilati) devono essere specifiche per ogni tipo di disco? sono tutte dello stesso materiale + o meno?
                    o si va a rischio di rovinare i dischi con pastigle non specifiche x il proprio disco di serie?
                    grazie ciao!!
                    SONO TORNATO.... E ANCORA + INCAZZATO!!
                    J.G.L. ---> Japanese Girls Lover - Membro Arrapato n. 51 F. P. R. - Ferrari Passione Rossa - Number 14
