cosa ne pensate se togliessi il ricircolo gas di scarico e mettessi al suo posto una seconda by-pass tipo quelle di bonalume in parallelo a quella originale cosi da averne 2????la portata delle 2 valvole insieme dovrebbe essere piu' alta di una enorme, quindi in teoria la risposta dovrebbe migliorare,o perlomeno evendo 2 by-pass anche se se ne rompe una vado senza problemi!!!!
doppia by-pass
scusa ma il "ricircolo gas di scarico" mi sfugge... :rolleyes:
cmq, mettendo due by-pass (o pop-off) in parallelo non è male, anche se non ho mai provato.
Occhio però, se se ne rompe una va a finire che questa magari sfiata in accelerazione... quindi è come se non funzionassero tutte e due...
scusa, ma mi sfugge anche la tua auto...Lancia: 1972, 1974, 1975, 1976, 1983, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 - Delta: 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992
Ford: 1979, 2006 - Escort(RS): 1979Focus WRC: 2006 :rooleyes:
- no comment -
il ricircolo di gas di scarico è quella caxxata che mettono per teoricamente inquinare di meno che con la farfalla chiusa immette nell'collettore asp. parte dei gas di scarico,andando a sporcarmi di depositi carb il collettore d'asp.la macchina in questione è la evo6.:d
si l'ho letta la questione e sinceramente mi lascia abbastanza perplesso la tua idea di mettere una doppia By-pass. Sinceramente io pensavo più ad una soluzione del tipo eliminiamo direttamente il problema. So che il tutto funzioa tramite sonda e volendo eliminarla si potrebbe metterne una cieca (resistenza) in modo da ingannare la centralinae provare conil mettere uno di quei filtri per il ricircolo dei vapori dell'olio o dei filtri motociclistici o addirittura strozzare il tutto.
Premetto che sto facendo solo delle supposizioni e non so se si possa fare; io cercherei un altra soluzione per migliorare la risposta del turbo.
ci ho ripensato un po' e la faccenda e un po' troppo incasinata. mi puoi dire come funzione il sist. di ricircolo su le vetture turbo, cioè da ddove vengono prelevati i gas (monte o valle turbina) e dove vengono reimmessi, o se funziona solo come prelievo. Sarebbe utile sapere come la centralina interviene in presenza di questo ricircolo o in assenza, meglio addirittura fare unh aprova con il computer collegato attraverso la presa di diagnosi e vedere come modificare il tutto senza smagrire o arricchire troppo la miscela.
i gas di scarico vengono prelevati a monte della turbina,all'inizio del collettore di scarico,vanno a finire nella valvola EGR(è tipo una by-pass )e vengono ri-immessi appena prima della farfalla.Oggi senza flangiare il prelievo dei gas,ho tolto il tubo della depressione della valvola egr cosi da non fare aprire la valvola. ti diro!!!!
da come mi scrivi sembrache la Egr possa anche sfiatare all'esterno i gas di scarico in eccesso, a questo punto sarebbe utile sapere in che cond di carico del motore aavviene il prelievo, xkè si potrebbe ingannarla con un segnale falso in modo da non andare in prelievo e quindi si potrebbe chiudere il foro sui collettori, e magari quel microgrammo in più di gas dii scarico potrebbero farti giarre un micrmillimetro di + la turbina e darti un microdipress in + con relativa microrisposta un microdecimo prima.
Ovviamente sto scherzando, ma vedi se si può fare qualcosa come ho detto, altrimenti vorrà dire che studierò qualcosa di nuovo.
