il turbolag e il ritardo di risposta della turbina, infatti durante una staccata quando si riaffonda il gas prima che la turbina metta l'aria in pressione passa un tot di tempo questo intervallo di risposta è il turbo-lag.
Questo fenomeno,è sempre presente, si accentua quando si usano turbine sovradimensionate per la cubatura del motore,per cui i gas di scarico prodotti non riescono a mettere subito in rapido movimento le giranti.Il turbolag viene limitato con l'uso di turbine più piccole(anche se a discapito della potenza massima).Nei rally il turbolag viene eliminato con un dispositivo chiamato bang-bang.
Ciao!
By GRT
Alla fine della fase di scarico, appena prima che si chiuda la valvola, viene iniettata una piccola quantità di benzina nella camera.
Questa benzina, fuoriuscendo, si "accende" a contatto con i collettori di scarico roventi. Così facendo abbiamo sempre i gas di scarico con un'alta energia, così da mantere l'alberino della turbina in rotazione.
Le varie automobiline del mondiale rally, ad esempio, hanno 0.4 - 0.6 bar di pressione al minimo!!!!!! Con un picco di 2.8 bar e 2.4 bar a regime!!!!!!
Controindicazioni: nessun freno motore
Vantaggi: un'accelerazione paurosa
Messaggio originariamente postato da cicastol il bang bang sminchia sia la turbina sia lo scarico!!!!!!!!
su un'auto di serie butti via tutto dopo 2 accelerate...
magari 1 la regge...
con la seconda ti fai la presa d'aria sul cofano modello "mi è partita la testa"...
il nome corretto del "bang-bang" è ALS , Anti Lag System, e non butti via turbina o spacchi il motore !! soltanto un bel borbottio, qualche fiammata , il minimo esageratamente alto e la risposta all'acceleratore come un aspirato spinto .
una cosa del genere l han fatta anche per i gli aspirati (il phase2) su eleborare c era un articolo.
