Air Fuel Meter
  • Air Fuel Meter
    Come si monta?
    Io ho un air fuel meter che mi hanno regalato.
    Ho 3 spinette.
    Positivo,negativo e "G".Il positivo sotto quadro,il negativo a massa e quella "G" cosa ci collego?
    Io ho una Seat Ibiza 1.8 20v turbo del 2001...
    clicca qui... ...funziona!!!
    Per contatti:
    ippoturbo@libero.it
    |.....DUREX......| ..|.....DUREX......| | |""""\__
    |_.-..-.____.-._|__|_.-..-.___.-.._|__|__.-._|
    "|(o)(o)---|(o) " ..."|(o)(o)--|(o) """"""""" (o)
    IL TUNING E' UNA FEDE....NOI SIAMO I SUOI PROFETI
    Re: Air Fuel Meter
    Positivo e negativo sono per l'alimentazione dell'illuminazione.
    L'altro il segnale e devi collegarlo alla sonda lambda.
    In genere dalla sonda lambda escono 3 fili, in alcuni casi 4 in altri 3 o 2.
    Di regola per il filo del segnale quello nero.
    Ti consiglio di controllare prima col tester, col motore in moto dal filo del segnale deve uscire una corrente compresa tra 100 mV e 1 volt.
    Mi pare per di aver sentito che i motori VW hanno un tipo particolare di lambda dove la corrente intorno ai 2,5 volt. Se cos un normale lettore lambda non va bene.
    Se sei incerto... ... ...boh!
